Démarreur ne se lance pas Sofim 8140.27
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 12:10:30 +000010Dimanche 2009 041240
Salut à tous,
Je suis en panne à Quillan dans l'Aude, le démareur ne se lance pas, le solénoide fonctionne (j'entends claquer puis rien), je l'ai testé sur le + batterie, ça roule.
En revanche, quand je relie le châssis démarreur au - batterie et la borne + démarreur à la borne + batterie, NADA ! Pas même le "clac" que j'ai en reliant le solénoide au + batterie . . . Est ce qu'il faut
Ma première question est : le fait que j'entende le claquement en alimantant le solénoide, mais que je ne l'entende pas lorsque je fait le test général + demarreur au + batterie signifie-t-il que je fais mal mon test ?
J'ai essayé de donner des coups de marteau (tranquile hein !) pour le décoler, rien n'y fait.
Je crois être bon pour un démontage du démarreur, j'espère que le mien n'est pas trop galère à virer car j'ai eu d'outils à disposition . . .
Merci d'avance pour votre réponse à ma question !
Oeuf
Re: Démarreur ne se lance pas Sofim 8140.27
Messagepar Oeuf » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 13:27:12 +000027Dimanche 2009 040140
Bon, le démarreur fonctionne ! Je l'ai démonté, testé au 12V il démarre. Je crois que le souci vient de ma batterie, à chaque coup de clé elle descend de 0.5V. Quand j'ai attendu un peu plus longtemps en charge la courroie a fait mine de tourner puis plus rien.
Un autre indice, il a fait très chaud avant hier et hier et je ne l'ai pas utilisé pendant 1 semaine, hier soir j'ai démarré juste pour bouger d'emplacement donc ça l'a surement fini . . . Pourtant j'ai encore tous mes voyants allumés pas de souci à ce niveau . . .
Je teste après charge et je vous dit. L'avantage c'est que j'ai appris comment fonctionnait un démarreur et comment on le testait !
Oeuf
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 10 Avr 2017 16:48:38 +000048Lundi 2009 040440
C'était bien la batterie, il n'a même pas démarré aux pinces (je soupçonne mes pinces d'êtres pourraves, grosse gaine, petite section) branché à un T3. Problème qui n'en était donc pas un.
A bientôt !
Oeuf
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : rsgqkweekkk et 2 invités
