Problème demarage 410 D
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvSam, 01 Avr 2017 09:34:36 +000034Samedi 2009 040940
Bonjour j'ai un problème de démarage, le voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc impossible de démarer, et genre 5 sec apres avoir mit le contact un bruit ce fait entendre, tac tac tac et si on insiste un seul tac se fait entendre. J'ai penser au bougie mais j'ai déjà reussi a le démarer entre 2 panne de comme ca, donc je pense pas que le problème vienne de là. Le bruit vient de derière le tableau de bord je dirait. J'ai verifier les fusibles c'est ok. Je roule au mélange, environs 50% huile, mais l'année dernière j'ai pas eu ce soucie.... merci
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Problème demarage 410 D
Messagepar Eddie » 01 AMvSam, 01 Avr 2017 11:56:16 +000056Samedi 2009 041140
Je ne pense pas beaucoup pouvoir t'aider, mon message sera surtout pour te dire que tu n'est pas seul, j'ai aussi un problème à peu près similaire sur un 410 aussi mais j'ai plus de chance ça ne m'empêche pas de démarrer, c'est plus délicat en hivers.
Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus au démarrage mais arrive qu'il s'allume 5 min après voir 10 min et même 2 heures... Un jour où j'étais bloquée j'ai vérifier les bougies, une seule était bonne. Une fois changé, durant une semaine tout était normal mais après mon voyant s'était remit à faire des siennes.
Il paraîtrait que ça viendrait du coup du boitier électronique qui gère tout ça. Lorsque l'on m'a annoncé le prix j'ai décidé d'attendre un peu...
Voilà désolée de ne pas pouvoir t'apporter mieux
Eddie
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Déc 2015 18:57:47 +000057Mardi 2009 040640
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 12:14:53 +000014Samedi 2009 041240
si je comprends bien, ton démarreur ne se lance pas. (Faut pas hésiter à être plus précis dans la description des problèmes mécaniques.)
Le préchauffage n'a donc aucun lien.
Ça ressemblerait plutôt à un problème d'alim (cosses de batterie, de tresse de masse, de démarreur....).
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 12:44:58 +000044Samedi 2009 041240
Salut Eddie, j'ai comme toi aussi reussi a demarer apres 30 min du coup je pense que les bougie doivent etre bonne, si le boitier etait en cause, pourrais t'il demarer quand meme par "chance"?
tipierre je veut bien etre précis encore faut t'il avoir asser de compétence en la matière^^ pour ce que je sait, le camion démarre quand il veut soit le préchauffage s'allume et la c'est bon ca roule, sinon le préchauffage ne s'allume pas, et la c'est le drame^^ puis on entend un clac *3 au début, si on insiste on passe a 2 puis 1. la batterie n'est pas en cause, elle est pleine et tous les autres voyant s'allume, pour le reste je ne sait pas
j'ai de la fumé blanche qui sort du pot, j''ai failli démarer... si seulement j'avait accelerer plus tot
GollumSaySay
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 17:54:06 +000054Vendredi 2009 040540
Salut j'ai une question, j'ai deux "tétine" sur le coté gauche de la culasse, sous l'alignement des bougie, sur une il y a comme un anti-parasite genre comme sur les bougies de pétoire, mais pas sur l'autre, est ce normal?
GollumSaySay
