probleme de demarreur????406d
Messagepar nono » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 18:00:01 +000000Jeudi 2009 040640
ca vient de m arriver a l instant donc j ai encore rien bidouiller....
pas moy de demarrer,la batterie est neuve;et le plus grave la dedans c est ke ca chauffe et pas qu un peu!!! au niveau de mon coupe circuit,j ai vite fait matter mon demarreur est il etait chaud bouillant aussi!!!!!..
c est mon demarreur ou bien?????
nono
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 17:41:37 +000041Jeudi 2009 040540
Re: probleme de demarreur????406d
Messagepar nono » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 18:57:20 +000057Jeudi 2009 040640
j ai rejeté un oeil vite fait,quand je mets le contact ,le demarreur fait un pti bruit genre jus qui passe dedans,je demarre et rien!!!sauf le demarreur bouillant et mon voyant de batterie met quelque temps avant de se reallumé...donc j pense qui y a deux solutions: soit un problème electrique et j y connais rien ;soit le demarreur et la encore j ai besoin d un coup de main...HELP...
nono
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 19:28:22 +000028Jeudi 2009 040740
salut, je peux pas trop t'aider mais avant de savoir un conseil arrêtes d'essayer de démarrer car si c'est électrique faudrait pas que ça prenne feu.
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar nono » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 19:43:18 +000043Jeudi 2009 040740
il manquerai plus que ca et je serais au top!!!petite precision ya le clak du demarreur.....j suis bien emmerder je commence ma saison lundi,j ai 900 bornes a faire,ca fait 10 jours que je bosse sur mon camion ;j ai refait toute l isolation histoire de ne pas trop me cailler les couilles comme les autres annees ,j ai jamais eu un camion aussi nikel!!!et au moment de partir et ben...dans mon cul!!!!! :evil:
nono
Messagepar barbac » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 19:57:03 +000057Jeudi 2009 040740
regardes toutes tes connexions au niveau de la batterie sous ton siege voir si y'a pas un soucis de branchements.sinon doit y avoir un court circuit quelque part,un mauvais branchement,une mauvaise masse.si tout est bon possible que le demarreur soit en court circuit.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar nono » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 20:10:49 +000010Jeudi 2009 040840
ok,j verrai ca demain matin...c est possible ke le probléme vienne de sous mon siege mais dans ce cas le jus n arriverai pas jusqu au demarreur??
si c est l demarreur qui est en court circuit,ca veux dire qui y a des chances qui soit mort???
nono
