Problème ventilation habitacle Sprinter 310d
Messagepar Avatar688 » 01 AMvVen, 03 Mar 2017 11:47:46 +000047Vendredi 2009 041140
Bonjour a tous,
J'ai un problème de ventilation,la soufflerie marche parfaitement,les différentes vitesses fonctionnent pas de soucis.
En revanche,la molette de droite pour choisir l'orientation du flux d'air (tête,pied,pare-brise) ne fonctionne pas.
Quelle que soit la position,c'est tjr la position tête a fond,ce qui est embêtant pour désembuer le pare-brise...
Du coup j'ai démonter la garniture de tableau de bord et je vois 3 tirette (blanc/bleu et noir) elles sont raccordées au bouton mais quand j'actionne le bouton elles s'agitent dans le vide,je pense qu'il manque une pièce comme un clips qui maintiendrait les gaines des tirette pour que le câble a l’intérieur puisse coulisser dans la gaine.
Une idée?
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Re: Problème ventilation habitacle Sprinter 310d
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 03 Mar 2017 21:50:57 +000050Vendredi 2009 040940
Si c'est pareil que chez moi (Sprinter 412D 96) ça ressemble a ça :
Les gaines sont fixées avec des agrafes qui se clipsent sur le plastique. En gris clair sur la photo sur la gaine bleue et noire et déjà retirée sur la blanche.
Quand je démonte je fais des photos parce que j'ai pas de tête ;)
higginspower
Messagepar Avatar688 » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 16:02:09 +000002Samedi 2009 040440
Salut ;)
C'est exactement ça oui ! Il me manque donc toutes les petites agrafes en métal ! Il ne me reste plus qu'a trouver ça.
Sur le schéma je n'arrives pas a trouver a quelle pièce ça correspond? Je penses que c'est le numéro 38 sur la deuxième planche?
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=3&aggtyp=FG&catalog=35F&model=903463&group=83&subgrp=030
Avatar688
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 16:50:17 +000050Samedi 2009 040440
Oui ça ressemble bien au n°38 effectivement
higginspower
Messagepar Avatar688 » 01 AMvLun, 06 Mar 2017 08:04:44 +000004Lundi 2009 040840
C'est commandé,merci !
Avatar688
