711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar vinz308 » 01 AMvSam, 11 Fév 2017 11:29:08 +000029Samedi 2009 041140
Je viens d'acheter un 711d et j'ai un petit problème mon moteur ne s’arrête pas quand je tourne la clef.
j'ai commencer a étudier la chose et regarder un peu dans la RTA, et donc je me suis aperçu qu'une durite etait débrancher au niveau du cylindre de dépression, et d’ailleurs moteur allumé sa aspire au niveau de la durite, c'est bon signe??
apparemment non, car quand je l'ai rebranché le moteur a démarré et a finis par couper au bout de 20sec...
je lai donc debrancher et sa aspirais a bloc!?
vers ou je dois chercher je vois pas trop le truc, j'essaie de suivre tous le circuit pour voir mais pas simple.
Merci.
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: 711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar JessBzH » 01 PMvDim, 26 Fév 2017 18:31:51 +000031Dimanche 2009 040640
Tu as trouvé le problème? Idem sur notre 711, on pensait a un délire d auto allumage, un truc qui resterait enclencher...?
JessBzH
Messagepar vinz308 » 01 AMvLun, 27 Fév 2017 10:39:01 +000039Lundi 2009 041040
Hey salut,
Trouver, c'est un bien grand mot... j'ai un souci sur mon circuit à dépression... il me manque des durites d'air, aucune va au neiman. Il me faudrait un autre 711, 709,... pour comparer!
Vous avez un frein à l'échappement aussi?
vinz308
Messagepar JessBzH » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 13:37:34 +000037Lundi 2009 040140
Hey
Non, chez nous, c'est arrivé petit à petit, ce qui nous fait plutôt penser à un truc d'usure, qui se serait décalé, bloqué, bouché, j'en sais rien! Y a quelque temps il avait juste un temps de retard, maintenant on enlève la clé ça tourne toujours.
y a un autre post sur un 609 qui parle du même soucis, je sais pas si tu as vu... flo va zieuter ça dès qu'il a le temps avant le CT.
Tiens nous au courant si tu peux, merci! ;)
JessBzH
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 14:02:40 +000002Lundi 2009 040240
Sa peut ne pas être grand chose, une durite poreuse ou débranché. Oui j'ai vu le sujet, moi faut vraiment que je refasse tout le circuit...
vinz308
