Essuie-glaces qui tremblent sans fonctionner
Messagepar Léon » 01 PMvMar, 07 Fév 2017 16:06:24 +000006Mardi 2009 040440
Salut la tribe !
Petit problème récent avec mes essuie-glaces sur mon 508 de 1982. La commande comodo marche et lance bien le moteur à essuie-glaces, mais eux, ils décident quand ils veulent bien balayer. Et depuis, deux jours, ils veulent vraiment plus. Ils restent en position basse mais tremblent, comme si ils voulaient se lancer mais que quelque chose les retenaient à leur position initiale. Et du coup, ils continuent de trembler sur le pare-brise même quand je décide de les éteindre. Et là, ça fait deux jours. Même quand j'éteins le moteur du camion et que je rallume, ils continuent de trembler comme ça. En plus du bruit horrible du tac-tac-tac sur le pare-brise, c'est pas très pratique de se balader en Bretagne sous la flotte sans eux...
Quelqu'un pour m'aider ? Ca a pas l'air de venir d'un problème élec, mais là, je bloque... Les balais ? Le système d'accroche des essuie-glaces ? Quoi d'autre ?
Bref, je bloque un peu là...
Merci pour le coup de main !
Ne laissez pas l'école prendre le contrôle de votre éducation.
Léon
Inscrit le: 01 AMvSam, 11 Juil 2015 09:28:19 +000028Samedi 2009 040940
Re: Essuie-glaces qui tremblent sans fonctionner
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 07 Fév 2017 16:21:25 +000021Mardi 2009 040440
Commence par démonter tes bras d'essuies-glaces et regarde si le moteur arrive à faire tourner le système sans le poids des essuies-glaces, déjà.
Je crains que ton moteur soit en fin de vie....
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 07 Fév 2017 20:03:59 +000003Mardi 2009 040840
WD40 !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
higginspower
Messagepar Léon » 01 PMvMer, 08 Fév 2017 13:23:51 +000023Mercredi 2009 040140
Redhunter a écrit:Commence par démonter tes bras d'essuies-glaces et regarde si le moteur arrive à faire tourner le système sans le poids des essuies-glaces, déjà.
Tiens, on dirait que le système de bras (celui qui passe à travers le pare-brise) soit vrillé. Du coup, il tourne pas rond (c'est le cas de le dire). Le moteur a l'air de pousser, mais comme le rond n'est plus rond, bah... il bloque.
Ca se change ça, le système de liaison entre les bras d'essuie-glaces et le moteur ?
Léon
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 08 Fév 2017 14:24:22 +000024Mercredi 2009 040240
Ces bras, se nomment "tringlerie d'essuie glace".
Tu as peut-être un n° visible dessus, à moins qu'il ne soit "dessous", ou pas?
Appelle là pour savoir si ça se vend séparément ou avec le moteur d'essuie glace:
http://www.mercopieces.com/
Sinon appelle le concessionnaire MB le plus proche de chez toi, avec ton n° de série carte grise, date 1ere mise en circulation etc , demande à parler au magasinier pièces détachées, il te renseignera au moins sur le numéro om de ta pièce si elle existe en pièces détachée...
Redhunter
Messagepar patrick 711 » 01 AMvDim, 12 Fév 2017 09:43:50 +000043Dimanche 2009 040940
la "tringlerie" des essuies glace a souvent un aspect bizarre ou complexe pour un néophyte... As tu fais tourner le moteur électrique sans les essuies glace puis sans la tringlerie?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar Léon » 01 PMvDim, 12 Fév 2017 17:08:55 +000008Dimanche 2009 040540
Disons que le système de fonctionnement des essuie-glaces me paraît très logique. Ce qui me manque très certainement, c'est le vocabulaire technique...
Du coup, j'ai bien essayé sans les bras, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc, je pense que va falloir passer par un changement du moteur à essuie-glaces. Même s'il est vrai que le système d'accroche des bras a l'air un peu vrillé. Y'aurait moyen de changer ça aussi ? Ca a un nom, j'imagine ?
Léon
Messagepar Léon » 01 PMvSam, 25 Fév 2017 23:14:54 +000014Samedi 2009 041140
D'ailleurs, il se trouve où ce moteur à essuie-glace en général ?
Léon
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvDim, 26 Fév 2017 00:34:49 +000034Dimanche 2009 041240
Léon a écrit:En plus du bruit horrible du tac-tac-tac sur le pare-brise, c'est pas très pratique de se balader en Bretagne sous la flotte sans eux...
Autrement tu va dans une région où il pleut pas :arrow:
Louis Cypher
Messagepar Léon » 01 PMvDim, 26 Fév 2017 16:49:18 +000049Dimanche 2009 040440
Ouais... mais non ! C'est trop cool la Bretagne. Et puis, il pleut pas si souvent que ça au final ! C'est juste parce que c'est le printemps qui arrive là. Du coup, sans essuie-glaces, c'est un peu galère. En été, y'aurait pas eu de problème !
Léon
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 04 Mar 2017 21:53:15 +000053Samedi 2009 040940
Léon a écrit:Disons que le système de fonctionnement des essuie-glaces me paraît très logique. Ce qui me manque très certainement, c'est le vocabulaire technique...
c'est souvent une liaison défectueuse qui fait " trembler " .
Soit on peut resserrer soit les micro dents sont abimées . resserrer c'est facile , micro dents , faire marcher son imagination pour " resserrer " les liaisons ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar Sixtine » 01 PMvMar, 14 Mar 2017 19:21:24 +000021Mardi 2009 040740
Salut, salut !
Alors, j'ai plus ou moins le même problème sur mon 508. Mes essuie glace montent mais ne redescendent pas, sauf si je les pousse. Les anciens proprio ont changé le moteur d'essuie glace mais cela n'a pas résolu le problème.
Une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci :)
Sixtine
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Fév 2017 20:48:59 +000048Dimanche 2009 040840
