bouton demarreur
bouton demarreur
Messagepar naach » 01 PMvLun, 02 Jan 2017 16:16:31 +000016Lundi 2009 040440
salut,
bon j'en ai marre de démarrer mon vieux tank au tournevis (bon c'est qd meme une sorte de petit antivol pour voleur néophyte).. je pensais mettre un bouton style "start engine" :
http://www.auriolracing.fr/platine-inte ... v-50a.html
on doit récupérer 2 broches sur les 3 et roule ma poule non?
merci !!!
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Re: bouton demarreur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 02 Jan 2017 18:42:45 +000042Lundi 2009 040640
Voui voui, c'est bien ça!
Ton bouton en fait sert juste à laisser passer le jus entre ton alimentation et le demarreur, donc il te suffit de le placer entre le neimann, qui assure l'alimentation et le demarreur et hop ca devrait gazer. Bien-sur si t'as un ptit porte fusible qui traine ce sera jamais inutile de l'y caler ;)
Ou sinon t'as celui-ci qui te permet de couper l'alim du demarreur, ce qui peut etre pratique. Car avec le montage dont je te parle ton demarreur est toujours alimenté, donc si par exemple tu la cale un peu trop en evidence il se peut qu'un jour quelqu'un ou un chien vienne par mégarde poser sa couenne dessus, ce qui serait balo, surtout si le moteur tourne deja^^
Moi je l'ai branché en direct parce que je suis feignant et que j'ai tiré un fil direct depuis la boite a fusible, mais le bouton est dans un logement qui ferme.
