Système de desembuage
Messagepar tcharlz » 01 PMvSam, 24 Déc 2016 17:01:59 +000001Samedi 2009 040540
Salut tout le monde,
J'ai un souci avec la ventilation intérieur sur mon 408d, l'interrupteur n'enclenche rien (et en cette saison c'est ennuyeux !).
Quand je roule la ventilation tourne et l'air chaud (ou froid) rentre, pas de bruit particulier. Je pense donc que le ventilo fonctionne.
J'ai vérifié les fusibles et aucun n'est grillé. En parcourant le forum j'ai cru comprendre que le fusible de la soufflerie intérieur était le même que ceux des feux de recul. Ces derniers fonctionnent donc le fusible marche c'est sur.
Cette aprem j'ai vérifié avec un multimètre la tension d'arrivée à l'interrupteur. Six fils arrivent:
_deux en haut relié à la commande de ventilation (chaud/froid, haut/bas...)
_deux au centre qui semble être l'alimentation
_les deux en bas je n'ai pas vraiment regardé...
Bon le résultat est que la tension est correcte partout sauf au milieu, certainement l'alimentation.
J'ai donc essayé de suivre le faisceau qui part à la boite de fusible. A priori il n'est pas endommagé.
C'est là que je ne suis plus trop... quelqu'un a une idée du problème, un conseil ??
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Re: Système de desembuage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 24 Déc 2016 18:08:34 +000008Samedi 2009 040640
Ola, fouille mieux petit scarabé, il y a sur le forum au moins deux topics qui expliquent en long en large et en travers comment déposer tout le merdier pour arriver au ventilateur en lui-meme..
Honnetement j'ai rien compris a ton probleme.
tcharlz a écrit:Quand je roule la ventilation tourne et l'air chaud (ou froid) rentre, pas de bruit particulier. Je pense donc que le ventilo fonctionne
:?: :?: tu veux dire que tu as de l'air chaud qui sort lorsque ta manette est sur chaud et froid quand t'es sur froid?
Le ventilateur de la soufflerie il est commandé par ton interrupteur, lequel d'apres ce que je lis n'enclenche rien..euh..mais le ventilo tourne quand meme?
Messagepar tcharlz » 01 PMvMer, 28 Déc 2016 15:19:02 +000019Mercredi 2009 040340
Oui de l'air chaud quand la manette est sur chaud et de l'air froid quand il est sur froid.
Après réflexion je pense que le ventilo est dead...
Mais ce qui m'étonne c'est que si le ventilo est mort je devrais quand même avoir du jus qui arrive dans l'interrupteur non ?
Petite question en passant, comme tu as un 308 l'habitacle doit être le même.
A gauche de l'interrupteur pour la ventil' j'ai un allume cigare, non branché, et en dessous un interrupteur. Il sert à quoi celui-là au juste ?? J'ai voulu regardé à quoi il était branché mais les fils sont coupés, du cable hi-fi en plus... T'as la même chose ou c'est un brico d'un des anciens proprio ?
tcharlz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 28 Déc 2016 15:32:34 +000032Mercredi 2009 040340
Dur de dire si ton ventilo est mort si deja y a pas de jus qui y arrive^^ Le plus simple reste de tout foutre a poil et de brancher ton ventilo en direct, tu sera sur..apres y aura plus qu'a comprendre pourquoi le jus n'arrive pas a ton inter, et ca c'est plus etrange!
A part ça (normalement) les deux seuls interrupteurs que tu as d'origine sur le tableau de bord c'est la ventilation et les warning, a coté du cendar..le reste prfff.....apres le 32eme proprio va savoir! :D Si tu voyais la tronche du mien^^
Messagepar tcharlz » 01 PMvVen, 30 Déc 2016 15:32:36 +000032Vendredi 2009 040340
Ok !
Pour le ventilo je me pencherai dessus plus tard, j'ai d'autres bricoles à régler. Si je résout tout ça j'actualiserai le sujet.
Merci en tout cas.
tcharlz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Déc 2016 16:12:17 +000012Vendredi 2009 040440
ca roule, bon courage!
