[308D DP] Clé qui ne tourne plus
Messagepar Choupi68 » 01 PMvLun, 10 Oct 2016 12:39:37 +000039Lundi 2009 041240
Salut, me revoilà encore avec mes petits problèmes de camion ^^
Ces derniers temps (depuis 2 semaines environ), la clé a du mal a tourner... Je galère parfois 30 minutes avant qu'elle veuille bien tourner... J'ai mis du WD40, ça a rien changé. JE dois changer le neiman ? Je prends un neiman de 308d normal ?
Là je dois aller faire le plein, un peu peur de me faire engueuler si je bloque la pompe 30 minutes ;)
Merci pour vos réponses
Choupi68
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2014 18:28:36 +000028Mardi 2009 040640
Re: [308D DP] Clé qui ne tourne plus
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 26 Oct 2016 02:17:42 +000017Mercredi 2009 040240
Ca m'a déja fait le coup sur des vieilles bagnoles quand je sens que ca commence a galérer je démonte je blinde de dégripant en fesant fonctionner le mécanidme neiman sorti.
Une fois que ca fonctionne bien tu remets un peu de graisse et tu remonte le tout.
Mais fais le avant que ca soit totalement bloqué car sinon tu va devoir defoncer ton neiman a coup de perceuse et ca sera moins drole
Crocozorus
