probleme plein phares/cligno
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 16 Sep 2016 14:36:34 +000036Vendredi 2009 040240
Bonjour a tous, j'ai un souci un peu bizarre sur mon 310 quand je roule de nuit : Je suis en plein phare tout va bien mais si je mets un cligno les plein phares se coupent et je suis obligé de ramener le comodo et de le repousser pour les remettre et c'est pas tres pratique. Sinon le reste des fonctions phares et comodo marchent correctement.
J'ai essayer de chercher sur le forum mais sans succès donc je m'en remet a vous
Je soupconne la petite mecanique a l'interieur du comodo
Quelqu'un a déja eu ce probleme ?
Crocozorus
Re: probleme plein phares/cligno
Messagepar Nimajneb » 01 PMvVen, 21 Oct 2016 23:50:56 +000050Vendredi 2009 041140
tu as vérifié les masses? tu peux démonter et poncer toutes les masses sur ta carrosserie, peut-etre que ça peut résoudre ton problème (en tout cas ca ne peux pas faire de mal!).
j'avais un problème similaire: quand j'avais les feux de croisement le cligno gauche ne marchait plus (alors qu'il marchait phares éteints), quand j'avais les plein-phares, les essuie-glaces s'allumaient et je ne pouvait les éteindre seulement en éteignant les plein-phares et en allumant puis éteignant plusieurs fois les essuie-glaces. et des fois même le moteur qui ne s'allumait pas et qui n'essayait même pas (pas de voyants, pas de bruit > rien)
On m'a conseillé de refaire les masses et là tout est rentré en ordre (it's magic!)
Peut-être aussi ta solution miracle?
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 22 Oct 2016 04:48:30 +000048Samedi 2009 040440
Houlala ca avais l'air d'etre un beau casse tête sur le tiens !
Merci d'avoir pris le temps de me repondre en tt cas :)
Je regarderai ca quand j'aurais un peu de temps, mais de mémoire je me souviens pas avoir vu beaucoup de cables reliées a la carrosserie. Tu te souviens ou etait le faux contact responsable de ton problème ? C'est accessible ou il faut démonter des choses (genre tableau de bord) ?
Crocozorus
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 22 Oct 2016 04:49:52 +000049Samedi 2009 040440
Ahhh mais j'avais pas fait gaffe a ta photo.... Le problème dont tu me parle t'est arrivé sur le sprinter ou sur un T1 ?
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 22 Oct 2016 09:04:42 +000004Samedi 2009 040940
Yep, j'ai eu ce genre de plan sur un 208 t1...effectivement c'etait le commodo qui foirait, t'as pas moyen d'emprunter celui d'un certain 309 pour tester? ;)
Messagepar Nimajneb » 01 PMvSam, 22 Oct 2016 19:50:06 +000050Samedi 2009 040740
oui, moi c'était sur le sprinter, mais le problème de masse ne dépend pas du véhicule et c'est assez rapide à faire au final et ça ne coute rien. Pour ma part j'ai trouvé 5 masses si je me rappelle bien et le suspect n°1 était celui sur le cligotant gauche qui avait des problème mais les autres avaient bien envie d'être nettoyés aussi ;)
Nimajneb
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 25 Oct 2016 19:31:44 +000031Mardi 2009 040740
Je testerai le comodo quand j'en aurais un autre sous la main mais j'ai pas encore revu le 309 lol
Merci les copains je vous tiendrais au courant de la résolution du probleme
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 25 Oct 2016 21:48:11 +000048Mardi 2009 040940
Le problème est peut être du à la "mécanique" du commodo; dans se cas je pense que tu peux vérifier si le problème persiste sans fusibles phares et clignotant.
mon idée et peut être stupide dans se cas je m'excuse d'avance.
