Comment déposer son démareur sur OM602????
Messagepar yoyo22 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 18:19:32 +000019Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous,
Quelques problèmes de démarrage m'amènent à devoir déposer mon démarreur. Hormis le fait que ce soit bien lourd, je me demandais si les tontons des mains dans le cambouis avaient quelques conseils genre, nombre de vis, localisation, chose à ne pas faire.....??????
Voilà merci pour votre expérience....
yoyo22
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Déc 2014 11:54:15 +000054Samedi 2009 041140
Re: Comment déposer son démareur sur OM602????
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 08:58:30 +000058Jeudi 2009 040840
Spuer simple a sortir ce demarreur, qui se trouve du coté gauche de ton moteur, vers la boite:
-debranche la batterie et les connexions sur le demarreur, clé de 13 et tournevis cruci -je te dis pas de les reperer auparavant n'est-ce pas. C'est pas indispensable mais par sécurité ca evitera un petit flash si ta clé touché le chassis :mrgreen:
-ensuite y a juste deux vis de 17 qui maintiennent le demarreur a sa place. Tu les devisse, et ensuite tu peux retirer le demarreur en l'inclinant vers le bas..tu verra vite, y a qu'une facon de faire, sinon ca bloque avec l'essiue ou autre ;)
Messagepar yoyo22 » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 09:09:31 +000009Jeudi 2009 040940
Bon ben simple comme bonjour, y'a plus qu'à....
Merci...
yoyo22
