Problème de feux sur 409 help!
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 31 Aoû 2016 11:34:09 +000034Mercredi 2009 041140
Salut la tribe, bon là j'ai un problème et j'y comprends rien donc aidez moi svp!!
Alors voilà le topo:
Les deux feux de croisement fonctionnent et les deux feux de position aussi. Mis en marche avec l''interrupteur rotatif sur le côté gauche du tableau de bord.
Lorsque j'enclenche les feux de route (plein phare quoi) avec le commodo j'ai le côté gauche qui s'allume nickel alors que le côté droit le feux de position reste allumé le feux de croisement s’éteint (à travers le verre on peut voir que le filament est à peine allumé et le feux de route ne s'allume pas.
le feux de route et de croisement sont sur la même ampoule....problème de tension? Qu'en pensez vous?
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: Problème de feux sur 409 help!
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 31 Aoû 2016 11:36:32 +000036Mercredi 2009 041140
Et petite précision j'ai déjà changé l'ampoule mais le problème persiste.
ajt
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 12:13:11 +000013Mercredi 2009 041240
il est normal que le code s'éteigne lorsqu'on passe en plein phare.
teste au voltmètre la tension au cable qui se connecte à l'ampoule et qui correspond au plein phare (le blanc de mémoire)
Messagepar ajt » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
merci bcp gaston!
testé au voltmètre, tension insuffisante.
Remplacement du fusible et sa marche :D
Après inspection du fusible, toute petite fissure...
ajt
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
