"Petit" problème feux de croisements! sur 409
Messagepar litletaki » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2016 23:04:55 +000004Jeudi 2009 041140
Salut, depuis une ssemaine je suis à fond petite réparations pour la contre visite ( pot après silencieux mort complet, klaxon idem, feux position arriere mort faux contact, feux croisement gauche trop haut etc et desequilibre de frein de service à priori ce serait les garnitures gauches mortes me disait le gars du control sympa.)
Bon tout ça ok ça le fait il ne me manquait plus que la question des freins à voir, mais hier en faisant un tour de nuit le feu de croisement gauche ne fonctionne plus ( celui que j'ai bougé avec la vis pour faire descendre le faisceau) mais qui marchait la nuit derniere, par contre le feu de route marche, je ne comprends pas trop c'est la même ampoule, ce serait un probleme de fusible ou electrique autre?
Je venais juste d'installer un klaxon avec bouton poussoir sur le tableau de bord( le grand classique) mis je suis une burne en elec, j'ai pu être fais une fausse manip mais ça m'étonnerais vraiment j'ai touché a rien a part batterie, bouton et klaxon,
Si vous pouviez m'éclairer s'il vous plait :D
J'ai cherché sur google, dans ma "rt" et sur mercotribe mais rien de probant...
Dernière édition par litletaki le 01 PMvSam, 27 Aoû 2016 18:36:44 +000036Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
litletaki
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Sep 2008 19:51:07 +000051Vendredi 2009 040740
Re: "Petit" problème feux de croisements!
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 07:40:31 +000040Vendredi 2009 040740
Est ce des ampoules à double filament ?
Juste pour illustrer :
Si le filament du feu de croisement est grillé, le plein phare peut encore marcher.
Essaye de regarder et/ou d'intervertir tes ampoules droite et gauche. Peut être juste la loi des séries...
badibulle
Messagepar litletaki » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 08:44:25 +000044Vendredi 2009 040840
Salut, oui c'est bien une ampoule comme ca, je vais essayer ca, pour voir! merci
litletaki
Messagepar litletaki » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 11:37:22 +000037Vendredi 2009 041140
Alors du nouveau, j'ai intervertis les ampoules deux fois et elle marche du coté droit et l'ancienne ampoule coté droit ne march pas non plus en feux de croisements du coté gauche, je n'aurais pas un cable de debranché dans les phares?
Ou une questions de fusibles peu être...
Je suis un peu pommé j'avoue la...
J'ai aussi une ampoule de feu de position qui a cramé du coté droit...
Un petit coup de main serait le bienvenue :) s'il vous plaiiiiit!
Toute sugestion bonne à prendre!
litletaki
Messagepar litletaki » 01 PMvSam, 27 Aoû 2016 18:33:19 +000033Samedi 2009 040640
UP! SVP je pars taffer dans les pommes dans quelques jours, si vous pouviez juste me donner quelques idées!
Mes fusibles sont ok ( ce sont les longs, les vieux la, mon camion est un 409 en fait)
J'ai peur de tout ouvrir de peur d'empirer le soucis, j'ai juste besoin d'un petit coup de main pour me mettre sur la voie, je ne mis connais vraiment pas en elec...
Voila ce serais sympas je commence à stresser pour le départ, tout n'annoncais bien j'avais regler tt les soucis sur la contre visite et bim au dernier moment ce feux de croisement qui saoule!
litletaki
Re: "Petit" problème feux de croisements! sur 409
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 28 Aoû 2016 21:07:02 +000007Dimanche 2009 040940
Les fusibles sont effectivement différent
viewtopic.php?f=18&t=10249
Essaye de le échanger et en les ponçant legerement pour retirer l'oxidation
tu ouvre et tu regarde
Messagepar litletaki » 01 PMvDim, 28 Aoû 2016 23:08:28 +000008Dimanche 2009 041140
Merci de la réponse, je vais me résoudre à ouvrir si le coup de poncer un peu les fusibles ne marche pas, merci
litletaki
Messagepar litletaki » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 17:14:45 +000014Jeudi 2009 040540
Merci d'avoir rep, tt est rentrer dans l'ordre!! :D
litletaki
