Problème de prechauffage sur 307d de 1981
Messagepar BobylaGanache » 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 19:04:44 +000004Samedi 2009 040740
Salut la tribu!
Je début ici et sur mÀ maison à roulette...
Voilà le problème, pas de prechauffage ! J'ai changé les bougies ! Celle du premier cylindre à cassée, rebelotte avec une autre... Et encore une autre ( têtu le gars)
C'est un modèle ou la prechauf est en série. ..
J'ai lu pas mal de post qui ressemblé à mon problème mais pas de conclusion ou alors pas mon problème. .. dur dur!
EST CE QUE QUELQU'UN A EU SE GENRE DE PROBLÈME ET LA RÉSOLU!!!?? :x
Merci d'une réponse au moins, je sais pas quoi faire et le nettoyant frein pour l'hiver c'est pas le top pour le moteur...
BobylaGanache
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Avr 2016 18:27:02 +000027Mercredi 2009 040640
Re: Problème de prechauffage sur 307d de 1981
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 19:13:09 +000013Samedi 2009 040740
hello
la ça pue
ça m'est arrivée sur un boxer il faut déculasser et récupérer (démonter)avec un outillage le reste de la bougie.
en faite il faut bien avant balancer du dégrippant (plusieurs jours avant)dans les bougies faire chauffer le moteur et essayer de démonter si ça force stop!!!
moi ce genre de chose terminer,même si c'est fastoche à faire,pas de risque ,je le fait faire par un garage surtout avec nos vieux moteurs (corrosion.....)
a+
luludusud
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 19:45:34 +000045Samedi 2009 040740
luludusud a écrit:ça m'est arrivée sur un boxer il faut déculasser et récupérer (démonter)avec un outillage le reste de la bougie.
Rien à voir, il ne s'agit pas de bougies types crayon mais type goutte d'eau en 0,9V.
BobylaGanache a écrit:Voilà le problème, pas de prechauffage ! J'ai changé les bougies ! Celle du premier cylindre à cassée, rebelotte avec une autre... Et encore une autre ( têtu le gars)
Ça doit venir de tes branchements inter-bougies.
Chaque céramique et chaque résistance doit être placée comme il faut.
BobylaGanache a écrit:Salut la tribu!
Tu penseras d'ailleurs à passer par la case présentation.
Je transfère ce post dans la rubrique ad hoc.
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 21:37:35 +000037Samedi 2009 040940
sur nos moteur, on ne peux jamais même si c'est super dur à dévisser,péter le filetage de la bougie dans la culasse ou casser la bougie en 2?
cela n'est jamais arrivée?
je demande cela parce que je dois le faire et je me tâte suite à ma mauvaise expérience sur mon boxer
luludusud
Messagepar BobylaGanache » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 09:48:56 +000048Vendredi 2009 040940
Merci de vos réponses,
je me corrige, les bougies ont fondus, pas de morceaux dans le e moteur. Le montage est correct aussi, je me suis servi de se schéma déjà. Il est possible que cela vienne dun problème de masse moteur?
BobylaGanache
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 15:52:56 +000052Vendredi 2009 040340
BobylaGanache a écrit:Le montage est correct aussi, je me suis servi de se schéma déjà.
Aucunes résistances inter-bougie ne se touchent? Tu as bien une céramique entre chaque?
La résistance série, sous le mastervac est bien présente?
Messagepar BobylaGanache » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 16:26:28 +000026Vendredi 2009 040440
Non non aucunes résistances se touchent. La résistance dont tu parles est devant en levant le capot à droite?
BobylaGanache
