bougies préchauff. 406d
Messagepar syl » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 15:17:38 +000017Dimanche 2009 040340
bonjour,
je viens de voir ça sur le net :
http://www.ebay.fr/itm/MONARK-Demarrage ... SwbqpT2jot
au lieu d'avoir mes bougies de préchauffage à filament, ils proposent des bougies droites...
vous en pensez quoi, ça serait efficace?
merci de vos réponses
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: bougies préchauff. 406d
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 17:13:29 +000013Dimanche 2009 040540
Tu as des problémes avec les bougies à filament :?:
Si tu n'en as pas pourquoi changer :?:
Biensure le systéme des bougies à filament a un gros inconvénient, les bougies étant en série, si une bougie lache on a plus de préchauffage :o :(
Messagepar syl » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 18:53:05 +000053Dimanche 2009 040640
à vrai dire, j'ai une bougie qui a déjà "brisé" son filament dans le moteur, en démontant, elle était sectionnée...et un morceau était porté disparu!
sinon je me posais la question vis à vis de ce montage (en lien),si ça semblait plus efficace...
et puis oui, si une bougie lâche dans le système actuel monté sur mon moteur, plus de préchauffage! :roll:
voilà, je cherche juste des avis :D
syl
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 21:45:31 +000045Dimanche 2009 040940
Je suis d'accord avec toi des bougies montées en paralléle, ça serait plus pratique car si une bougie lache on peut qu'en même démarrer avec les 3 restantes, mais reste à déterminer l'encombrement mécanique des nouvelles bougies et leur branchement électrique.
Même si j'y avais pensé je n'ai jamais réalisé cette modif, donc je ne peux t'aider.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 14:01:08 +000001Lundi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 23:44:06 +000044Dimanche 2009 041140
Sur les om603 elles sont en parallèle, et avec la possibilité de les tester en une minute par le biais du boîtier de préchauffage.
Le système existe déjà. Il est parfait a mon sens.
Adaptation super facile.
zbouledragon
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 15 Aoû 2016 09:05:47 +000005Lundi 2009 040940
Sur berline, le 617 a existé avec ces bougies en //, d'où l'existence de la ref justement.
Et oui c'est efficace, moins encombrant, plus fiable, et ça n'est pas nécessaire d'installer un boitier de préchauffe.
Messagepar syl » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 12:01:34 +000001Lundi 2009 041240
merci pour ces réponses, je vais commander ça et je ferais un retour sur l'ensemble!
syl
Messagepar syl » 01 PMvSam, 15 Oct 2016 18:38:33 +000038Samedi 2009 040640
et voilà, après avoir installer tout ça, mon retour est plus que positif!
voici plus de 10 ans que j'ai mon camion, que j'ai changé les bougies de préchauffage et je n'avais jamais pensé à ça!
le préchauffage est désormais plus rapide et surtout vraiment plus efficace...les bougies d'origine à filament sont définitivement obsolète en comparaison des bougies "bâton"!
cela est d'autant plus économe en énergie, le voyant à filament ne chauffe plus comme une ampoule et il n'y a plus de déperdition de chaleur!
alors sans faire de pub pour le modèle que j'ai acheté, je vous conseille d'essayer, c'est bluffant
à bientôt
et pour le montage, pensez vraiment à enlever le fil de masse!
syl
Messagepar Fée Atom'ik » 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 23:52:29 +000052Jeudi 2009 041140
En c'moment on a justement un problème avec le circuit de préchauff' et là, franch'ment l'idée est vraiment bonne!
Quand j'vois l'temps qu'ça prend et comme c'est galère à monter les bougies en série on s'dit qu'il est peut être temps pour nous de faire la même chose que toi!
J'ai r'garder ton lien et vais m'y pencher plus sérieusement demain.
Dis moi, as tu rencontré des difficultés particulières au montage?
As tu mis un boitier de préchauffage dans ton circuit ou pas?
On a pas l'même moteur que toi mais ça devrait l'faire (OM615 2.2L de 70')
Bonne soirée! ;)
L406D de 70'
Fée Atom'ik
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:38:29 +000038Samedi 2009 040240
