valeurs dse fusibles
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 13:15:56 +000015Dimanche 2009 040140
Nouvelle étape de restauration du 407 : les fusibles.
En cherchant a droite a gauche j'ai trouvé la nomenclature des fusibles (http://skunp.free.fr/docu508/508livretd ... 2_2%29.pdf) mais pas leurs valeurs.
Il semblerait qu'il y ai eu pas mal de bricolage (plafonnier débranché par exemple) et j'ai des doutes sur la valeurs des fusibles qui étaient en place (par exemple un fusible de 5 pour les feux gauches, un de 15 pour les feux droits).
Quelqu'un connaitrait-il la valeur des fusibles à mettre ?
Par contre, j'ai trouvé la nomenclature avec les valeurs associées pour les T1. Est-ce la même valeur de fusible pour chaque appareil entre les T1 et les T2 ? (je ne sais pas si c'est très clair.)
Re: valeurs dse fusibles
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 14:21:52 +000021Dimanche 2009 040240
Bonjour Max551
Ton camion c'et bien un L407D :?:
Les extraits du livret : "instructions de service" que tu nous montres, ne sont pas ceux qui correspondent à ton véhicule , on est bien d'accord :?:
Je viens de vérifier sur mon fourgon, tu as 2 barrettes (support pour 12 fusibles chacune).
Tous les fusibles sont des 8 Ampéres.
Les fusibles sont umérotés de 1 à 24
Le 1 est tout à gauche et correspond au feu de route gauche + témoin bleu de feu de route = plein phare
Sur le7,le12, les21,22,23,24 il n'y a rien = dispo mais pas forcément alimenté.
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 17:07:38 +000007Dimanche 2009 040540
Merci d'avoir pris le temps de regarder sur ton camion
oui effectivement c'est pour un 508 mais j'ai supposé que c’était très proche.
les fusibles en place n'ont n'a rien a voir sur le miens.
j'ai
10 10 16 16 10 10 8 8 10 8 8 8 5 16 16 16 8 8 5 / 16 5 / 16
je trouve très étrange que tu ai du 8 partout.
je vais les remettre un par un pour voir si la nomenclature 508 correspond...
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 18:42:36 +000042Dimanche 2009 040640
Donc c'est un 508D,
il vaudrait mieux attendre les infos d'un propriétaire d'un véhicule identique ;)
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 14 Aoû 2016 22:34:41 +000034Dimanche 2009 041040
non la doc c'est pour un 508, moi j'ai un l407d. Malheureusement aucune RTA pour mon camion donc je jongle entre les doc 207d 406d et 508d
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2016 18:35:48 +000035Dimanche 2009 040640
Bon après plusieurs heurs de test je confirme que les fusibles corresponde bien a ceux du livret de service du 508
toutefois si vous pouviez m’éclairer sur quelque points
fusible 6 selon le livret de service démarrage/avertisseur mais cela n'a aucun effet sur le démarrage si j’enlève le fusible; Le bouton start a t'il était déconnecté selon vous? car il y'a encore des dominos et des fils suspect entre le démarreur et le bouton start :evil: ...)
fusible 7 selon le livret frein a main mais le voyant ne s'allume pas; j'ai quand même mi un fusible de 5 car logiquement le bocal du liquide de frein et aussi connecté à ce voyant. Un possesseur de T2 peu t’il confirmer? le voyant doit'il s'allumer lorsque je met le contact?
20 éclairage du poste de conduite (et allume cigare): ne fonctionne pas certain fils on l'air d’être déconnecté mais je n'arrive pas à retrouver qui va ou ...
un potentiomètre situé a gauche du volant et également déconnecte à quoi sert'il? variateur pour l’éclairage?
