Branchement démarreur sur moteur om601
Messagepar Chawy » 01 PMvMar, 12 Juil 2016 18:21:46 +000021Mardi 2009 040640
Mon problème de durites étant résolue, j'ai un soucis pour le branchement du démarreur ...
J'ai 2 fils rouge sur le + mais également 2 petits fils à oeillet .. ma question est, est ce que je fixe les 2 œillets ensemble ?
Chawy
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Juin 2010 23:13:15 +000013Samedi 2009 041140
Re: Branchement démarreur sur moteur om601
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Juil 2016 22:25:58 +000025Mardi 2009 041040
Re!:)
Sur tes deux fils à oeillets, y en a un qui va a la sonde de pression d'huile, fixée sur le porte filtre a huile, par contre d'ici je te dirais pas lequel des deux! Avec un multimetre ou au pif tu trouvera vite ;)
Ciao!
Messagepar Chawy » 01 AMvMer, 13 Juil 2016 04:49:50 +000049Mercredi 2009 040440
Ah ok je vais regarder ça, et les rouges sont bien tout les 2 sur le démarreur ?
Chawy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Juil 2016 13:35:21 +000035Mercredi 2009 040140
Oui, les deux rouges vont à la tige filetée m8 du demarreur: d'un coté le jus qui arrive de la batterie en direct et de l'autre un qui part alimenter tout le tableau de bord et les alentours.
Messagepar Chawy » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 14:08:37 +000008Jeudi 2009 040240
Le petit jaune et et noir sur le démarreur, l'autre comme tu as dit, sur la sonde du bloc filtre à huile :)
Merci !
Chawy
