[RESOLU] Pb de charge batterie
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 14:23:46 +000023Lundi 2009 040240
Voila j 'ai un problème ma batterie ne prend plus la charge ce qui est plutôt chiant surtout pour démarrer :( même après de la route.
J ai fait le niveau des batterie et les ai charger avec un chargeur.
Elles ce sont décharger petit a petit donc je pense que ça vient de l'alternateur.
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de vérifier que c'est bien l'alternateur qui déconne?
Et ce que j peux faire (vérifier des connexions, changer les charbons ...)?
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Re: Pb de charge batterie
Messagepar natas » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 16:28:55 +000028Lundi 2009 040440
salut!
j'ai eu le meme probleme sur mon 407 et c'était un probleme de régulateur qui était naze...
sinon mesure tout avec un voltmetre et tu verras ou se trouve le probleme.
Je ne sais pas ou se trouve le régulateur sur ton camion mais je sais que sur les vieux merco c'est dans le tableau de bord au fond a gauche.
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 16:55:28 +000055Lundi 2009 040440
salut a tous
qu'entends tu par
Cheval a écrit:Elles ce sont décharger petit a petit
?en roulant ou a l'arret?
pour tester ton alternateur tu prends un multimetre position tensionmetre 12V tu fais tourner ton moteur,tu mets des consommateurs style phares,essuie glaces tu prends la mesure aux bornes de ta batterie.tu dois avoir environ 13,5V.si tu as beaucoup moins ton alternateur ne recharge plus.souvent c'est le regulateur qui est mort ou les charbons.bon courage.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar Cheval » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 23:17:15 +000017Dimanche 2009 041140
J'ai fait le teste et j'ai 10V.
Donc maintenant il faut que je sache si ça vient du régulateur ou des charbons.
J crois que j vais essayer d'un trouver un d'occase et le changer.
Cheval
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:21:45 +000021Lundi 2009 040540
Le truc c'est que je crois que le régulateur est a l'intérieur de l'alternateur, mais si je peux changer juste le régulateur ça m'arrangerai.
Est ce que quelqu'un sait si on peut juste changer le régulateur?
Cheval
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:18:01 +000018Lundi 2009 040840
Cheval a écrit:Le truc c'est que je crois que le régulateur est a l'intérieur de l'alternateur, mais si je peux changer juste le régulateur ça m'arrangerai.
ca dépend de ton alternateur depuis les année 85 les alternateurs sont équipés d'un regulateur integré tu regardes a l'arriere si tu vois un boitier avec 4 diodes ( ca te fait comme des pastilles rondes ou des petits boudins ) c'est un alternateur avec régulateur intégré .Sinon tu as un régulateur qui se trouve en général vers le boitier de fusible vers le tableau de bord
Si tu veux démonter le régulateur il faut dessouder les diodes et le condensateur . mais tu sais en général ca ne claque pas se sont plus souvent les charbons qui sont usés que les diodes qui claquent
Pour etre sure , Fait comme te dit Barbac , branche un volmetre sur ta bartterie et démarres , tu dois voir la tension monter vers 14v
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 27 Déc 2008 00:52:15 +000052Samedi 2009 041240
J'ai enfin démonter mon alternateur.
Je pense que mes charbons sont mort et que ça serai la cause de mon problème, est ce que quelqu'un pourrai me confirmer.
Est ce que il faut que je nettoie les résidus sur l'alternateur et si oui avec quoi?
Merki
Cheval
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 13:38:08 +000038Lundi 2009 040140
Ça y est mes batteries charges :D c était bien les charbons.
Cheval
Messagepar patpanick » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 13:57:11 +000057Samedi 2009 040140
SALUT et merci encore au mecano car je viens de me taper la meme galere plus de charge batterie demarage en poussant et le matin je cabler avec des batterie de rechange et gros stress que ce soit l alternateur au complet,et grasse a vos explications je l ais fait 26 e chez ad en bosh que du bonheur mais d autre surprise sont appareux....(voir autre post) :D
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 19:03:13 +000003Dimanche 2009 040740
salut et mer... faut croire que pour moi(508D de 79) c etait pas le regulateur donc si quelqu un a le schema ou un dessin pour le branchement des fils au cul de l alterno je vais comparer car là je voi pas ,charge tres basse et quand je met les phares ca chutte en tension;
precision si ca peut aider donc tout allez bien je change la courroie d alternateur et peut apres ou en meme temps ca c est mis a bugger la courroie est bien tendu et maintenant j ais changer les charbons et regulateur mais RIEN NI FAIT ARGRGRGR
suis deg l embrayage et l alterno en meme temps =combo breaker pour moi
et la cerise sur le compteur j ais le temoin de batterie et celui du demarrage qui reste allumer
esque quelqu un as deja vu ca merci pour vos reponses
patpanick
Messagepar ben8 » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 19:16:01 +000016Dimanche 2009 040740
salut patpanik!!
peut etre un baterie de naze,??
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 22:07:58 +000007Dimanche 2009 041040
kenavache le ben et non les batteries sont bonnes et charge correctement au chargeur a plus
patpanick
