[PL Renault S150] Panne de démarrage aléatoire
Messagepar Grin » 01 PMvJeu, 12 Mai 2016 18:42:43 +000042Jeudi 2009 040640
Bonjour à tous !
J'ai un Renault Midliner S150 de 2000.... J'ai une étrange panne de démarrage que je n'arrive pas à identifier !
Lorsque je tourne la clef, les voyants sont bien là, mais rien ne se passe. Un clic (et un seul) au niveau d'un relais sur le tableau des fusibles, mais c'est tout. Pas de démarreur qui tousse, rien. Batteries neuves et bien chargées. Je ne penche pas pour un problème batterie puisqu'il n'y aucun signe de démarrage "poussif" (mais bon, peut-être que...)
Comme je suis un peu une bille en élec, je vous fais l'historique :
Avant de partir de Paris, après 3 mois d'hivernage, au moment de partir cette panne survient... Après avoir basculé la cabine. Rien à faire, 4 heure à chercher le problème, test des relais, on les échanges entre eux, on test le démarreur... Jusqu'a ce que je tripote le connecteur arpès le neiman, et pouf ca démarre nickel.
J'ai fait 1000 bornes, démarrer, redémarrer, etc... sans souci.
J'arrive chez renault à Toulouse, je récupère une pièce (coude vissé d'arrivé du liquide de refroidissment, rien à voir), je la change, et lorsque j'essaie de repartir, cette même panne. J'appuie légèrement sur le relais qui clic, et paf ca démarre.
Je fais 100m, m'apercois que j'ai mal remis mes sondes de temp, je m'arrete, baisse la cabine etc... Et là, cette putain de panne revient ! Mais le coup du relais n'a marché qu'une fois ;) Je suis retourné voir le neiman, les relais, les fils, à la recherche d'un cable abimé, d'une cosse défaite, qui pourrait jouer quand je bascule la cabine. Je n'ai rien vu.
Je soupconne une sorte de faux contact ou de masse quelque part, mais alors où... J'ai l'impression que le fait de basculer la cabine y est pour kke chose, puisque entre Paris et Toulouse, j'ai eu le temps de m'arreter et de repartir pas mal de fois (dont un stop de plusieurs jours camion éteint), mais sans toucher à la cabine tout ce temps.
Une idée pour traquer cette panne ???? Jsuis un peu en galère, en rade sur un parking :D
Photos des relais... Celui qui clic est le deuxième en haut, en partant de la gauche. Celui-ci et le premier chauffe quand je met la clef en contact.
Derrière les relais
PS : accessoirement si y'a du monde près de Toulouse pour venir jeter un oeil ! J'indemnise d'une façon ou d'une autre...Je suis à Porter sur Garonne.
Grin
Inscrit le: 01 AMvMer, 09 Déc 2009 02:01:20 +000001Mercredi 2009 040240
Re: [PL Renault S150] Panne de démarrage aléatoire
Messagepar brie » 01 AMvVen, 13 Mai 2016 08:34:33 +000034Vendredi 2009 040840
Ola,
J'ai le même soucis que toi sur le g230, la première fois que ça m'est arrivé impossible de bougé de la station service !
Par chance un depanneur pl attendait le client, on lui demande et nous dit de bougé le levier de vitesse dans tous les sens et tourné la clé en même temps, miracle ça fonctionne,
En fait c'est le manocontact de boite qui déconne, quand le coup du levier fonctionne pas je passe dessous et touche les fils du mano et ça marche,
Il faut chinté les 2 fils du mano pour plus être en merdé.
Je l'ai tjs pas fait vu qu'on stagne sur un terrain!
J'espère que ça peut t'aider si la panne est bien la même.
Bonne réparation
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Messagepar Grin » 01 PMvMar, 17 Mai 2016 15:45:43 +000045Mardi 2009 040340
Salut hé oui c'etait ça, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait au point mort et qu'il y a un mauvais contact de temps à autre...
Merci de ton message, le pti truc tout con qui peut te faire démonter ton camion et faire des plus grosses conneries...Pour rien ! ;)
Grin
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
