cablage bougie L407D
Messagepar easyrider » 01 AMvVen, 29 Avr 2016 09:51:57 +000051Vendredi 2009 040940
Bonjour, petit soucis, je parle d'un L407D de 76 Om616.
Il a pris l'eau fut un temps, depuis il a tourné 3 ou 4 fois mais demarage a la poussette.
Les bougies avait cramées une premiere fois.
je viens de les changer, mon probleme est qu'avec mon testeur ca fait bip quand je touche le petit filletage de la bougie et la masse moteur, est-ce normal? je pensais qu'elle etait en serie et n'etait pas directement a la masse moteur.
Donc je n'est pas encore essayer de demarer.
je vous remercie ;)
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: cablage bougie L407D
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 29 Avr 2016 10:41:47 +000041Vendredi 2009 041040
y'a deux montages, selon la méthode de démarrage :
-à la tirette : bougies 0.9volts en séries avec résistances
-à la clef : relais tempo préchauffage, bougies en parallèle directement en 12volts
les bougies ne sont pas les mêmes
si tu branches une bougie série 0.9v sur le 12v, elle brûle instantanément.
Raoul85
Messagepar easyrider » 01 PMvVen, 29 Avr 2016 12:25:23 +000025Vendredi 2009 041240
Merci de ta réponse, il y a une tirette, donc ce suppose qu'il y a un probleme...
easyrider
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 29 Avr 2016 14:09:19 +000009Vendredi 2009 040240
si c'est à tirette, en cherchant un peu sur le forum, tu trouvera toutes les infos pour vérifier ton circuit.
commence par tester la résistance de chacune de tes bougies, ainsi que les serpentins entre les bougies.
Raoul85
