L407D choix d'une batterie de démarrage
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2016 20:57:10 +000057Jeudi 2009 040840
Sur mon L407D de 1980 les deux batteries de démarrage d'origines ont été remplacées par une seule batterie
12 Volts 130Ah 700A
( longueur = 510mm / largeur = 190mm / hauteur bornes comprises = 225mm )
Cette batterie ne tenant plus la charge , je dois la remplacer :(
Donc j'ai 3 questions
Est ce que 130Ah 700A sont les bonnes valeurs pour le démarrage :?:
Quel type de batterie faut il acheter ( acide liquide / gel .....) :?:
Y a t il une marque qui vous semble meilleure que les autres :?:
Nota
Le remplacement des 2 batteries de démarrage par une seule, à permis de loger dans la place gagnée la batterie CC
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Re: L407D choix d'une batterie de démarrage
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 22 Avr 2016 08:19:44 +000019Vendredi 2009 040840
hello
pourquoi tu dis les 2 batteries ???
sur un L407D le moteur est un om616, donc démarreur en 12V (pas comme les OM314 des 508 qui démarrent en 24v)
donc une seule batterie suffit.
normalement c'est une ~100A
sur le mien, il avait la batterie d'origine quand je l'ai acheté(si si!), une bosch 95Ah
je l'ai remplacé par une autre bosch 95Ah ça marche impec.
mais n'importe quelle batterie autour des 100Ah suffira amplement
faut juste faire gaffe A LA POSITION DES COSSES (+ à droite ou gauche)
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 22 Avr 2016 08:23:47 +000023Vendredi 2009 040840
j'ai changé ma batterie l'été dernier en partant en vacance (elle nous a lâché le premier jour, c'est toujours comme ça)
sans vouloir faire de pub, après avoir visité quelques enseignes vendant des pièces auto (feux-rouge, sudauto, etc...) j'ai finalement trouvé une batterie bosch à prix défiant toute concurrence dans une supermarché dont le logo est un "L" dans un rond bleu... à bon entendeur...
Raoul85
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 22 Avr 2016 09:13:03 +000013Vendredi 2009 040940
Bonjour Raoul85
Sur le mien, les anciennes fixations sont doubles donc il devait y avoir deux batteries en paralléle.
C'est ce que l'ancien proprio m'avait aussi expliqué.
Tu me donnes qu'une valeur ( 100A ) mais pour une batterie il en faut deux :!:
par exemple 130 Aheure et 700A sur quelque seconde
Pour le démarrage c'est la seconde valeur qui est la plus importante.
Donc qu'elle est ta deuxiéme valeur :?:
A+ et merci d'avoir répondu à mes questions
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 22 Avr 2016 09:23:11 +000023Vendredi 2009 040940
les petits patins de fixation sont réversibles : dans un sens ils s'appuient sur le sol et sur le bord d'une batterie, dans l'autre sens ils s'appuient sur les bord de deux batteries.
j'ai fais comme toi : je me suis servi de l'emplacement pour mettre ma batterie de cellule.
pour la batterie de démarrage, j'ai pris une bosch 95Ah S4 il me semble (je vérifie ce midi), qui donne 830A en décharge... c'est largement suffisant.
l'om616 est pas trop gourmand au démarrage, si tes bougies sont en bon état, la batterie ne se fatiguera pas.
Raoul85
Messagepar Oldman » 01 PMvVen, 22 Avr 2016 13:04:55 +000004Vendredi 2009 040140
Sur mon L407D de 1978, je n'avais à l'origine qu'une seule batterie de 12V.
Actuellement toujours qu'une batterie de 12V Tech 29 de chez Leclerc, 95AH, 800 A et c'est parfait pour le démarrage.
A côté dans le même compartiment sous le siège ( à la place du cric) une deuxième batterie identique pour le CC.
Je peux les coupler manuellement (coupe batterie) pour la charge en roulant, ou pour le démarrage le cas échéant.
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
