Résolu 507D Probleme prechauffage
Messagepar Derek » 01 AMvJeu, 07 Avr 2016 11:17:45 +000017Jeudi 2009 041140
Fraîchement inscrit de ce matin, je voudrais vous soumettre un petit souci que nous rencontrons sur notre 507D (OM616).
Alors pour faire simple, notre joujou est de 89 et compte à peine 40 000 kms au compteur (certifié par Merco). Nous l'avons acquis, il y a peine 2 mois mais on a malheureusement déjà un petit souci : Galère au démarrage...
Pour apporter quelques précisions, le préchauffage est à clef et non à la tirette. Le voyant de préchauffage, une fois il marche et une fois il ne marche pas. Quand il ne fonctionne pas ça ne m'empêche pas de démarrer, je fais comme s'il était là càd que j'attends avant d'enfoncer la clef au dernier cran. Mais bon, ces derniers temps, je rencontre vraiment des galères pour lancer le gros. Même en maintenant la clef à fond et en tapant dans l'accélérateur, je n'arrive pas à démarrer. Petit détail, parfois au premier coup de clef, pas de souci, il part direct sans forcer...
Après avoir jeter un oeil au boîtier de préchauff, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de souci, côté batterie, fusible et injection idem. Je pense tout simplement que le pépère a du mal à froid pour préchauffer le gasoil mais bon j'aimerai bien pouvoir décoller le matin comme l'après midi ;)
Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que sur ce modèle le préchauffage se fait au moyen d'une résistance? Dans ce cas peut-être que la résistance est morte?
D'avance merci
Dernière édition par Derek le 01 PMvMer, 13 Avr 2016 15:22:59 +000022Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Derek
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Avr 2016 11:06:02 +000006Mardi 2009 041140
Re: 507D Probleme prechauffage
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 12:07:22 +000007Jeudi 2009 041240
Derek a écrit:Est-ce que sur ce modèle le préchauffage se fait au moyen d'une résistance? Dans ce cas peut-être que la résistance est morte?
À mon avis, tu as des bougies sur ton OM.616!! Tu les as vérifié?
Jet-d'AiL
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 12:17:05 +000017Jeudi 2009 041240
Hello
A mon avis cela provient de ton boitier(relais)de prechauffage.
Pourquoi?:
Le boitier (relais)allume le voyant et envoie le jus aux bougies.
Ton voyant s allumait de temps en temps donc le boitier commençait à déconner.
Apres ton vehicule demarrera, si la temperature exterieur ou si moteur chaud,meme sans prechauffage, rien qu avec la compression du moteur.
Pour cela que tu arrive a demarrer sans prechauffage
Les boitiers (relais) prechauffage tu en trouve chez oscaro,mister auto........
luludusud
Messagepar Derek » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 12:39:14 +000039Jeudi 2009 041240
Ok et merci pour votre aide.
Je vais jeter un coup d'oeil aux bougies, je suis un peu bête, je ne l'ai pas fais...
Pour ce qui est du boîtier (si toujours un souci après vérif des bougies), un tarif raisonnable? Je viens de regarder vite fais. Une moyenne de 100 euros, ça me paraît un peu excessif... non?
Derek
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 12:41:37 +000041Jeudi 2009 041240
Sur mon 307D j'ai aussi un OM616! Et mon préchauffage fonctionnait aléatoirement comme toi Derek! J'ai foutu un petit coup de bombe pour contact électrique dans mon boîtier de préchauffage (ça + une merde, ça fait 2 merdes) et après vérification j'ai remplacé 2 bougies HS. C'était il y a environ 2 ans je dirais. Depuis je n'ai plus eu de soucis...
À ta place je vérifierai mes bougies avant de remplacer le boîtier de préchauffage!
Jet-d'AiL
Messagepar Derek » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 18:29:28 +000029Jeudi 2009 040640
Merci de vos réponses,
Je ne peux pas malheureusement tester dans l'immédiat les bougies de préchauffage car pas de testeur...
Encore une question. Si je te comprends bien luludusud, même avec un préchauffage mort, un diesel peut partir rien qu'avec la compression du moteur? Ce qui veut dire que mon démarreur fonctionne bien quant à lui ;)
Derek
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 20:59:11 +000059Jeudi 2009 040840
Oui tout a fait.
Si ta batterie est bonne,ton cam demarrera sans soucis.
Cela fait 2 ans que mon boxer à les 4 bougies hs et le boitier cuit.
Demarre nikel
Sauf si il fait trop froid il faut que je lui tire un peut plus sur le demarreur.
Les bougies servent à aider de demarrer le cam que pour des temperatures basses.
luludusud
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvVen, 08 Avr 2016 06:10:53 +000010Vendredi 2009 040640
Derek a écrit:Je ne peux pas malheureusement tester dans l'immédiat les bougies de préchauffage car pas de testeur...
Quand tu dis testeur, tu parles d'un Voltmètre? Ce n'est pas nécessaire.
Il te faut déconnecter tes bougies (débrancher le fil qui vient sur chacune de tes bougies). Ensuite, tu débranches le + de ta batterie et avec un bout de fil électriques, tu le branche d'un côté sur le + de ta batterie et avec l'autre côté tu viens toucher le haut de ta bougie. Si ça fait une étincelle c'est que la bougie fonctionne. S'il ne se passe rien c'est qu'elle est HS.
Tout ça moteur éteint bien entendu. Fais bien attention de ne rien toucher d'autre avec ton fil volant.
Ceci dit, le plus sage c'est encore de remplacer les 4 bougies!
luludusud a écrit:Oui tout a fait.
Demarre nikel
Je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais je me trompe peut-être!
À mon avis, ton démarreur prend un sacré shoot à démarrer le moteur sans préchauffer! Sauf si effectivement, c'est en plein été et que ça fait 4h que ton camion est exposé au soleil... En tout cas vu le prix que ça coute un démarreur, c'est le genre de truc à bichonner!
Et puis je me demande aussi si ton moteur apprécie beaucoup les démarrages à froid comme ça sans préchauffage...
Jet-d'AiL
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 11 Avr 2016 09:58:41 +000058Lundi 2009 040940
+1 pour jet d'ail
... et quel moteur le boxer ? un moulin a injection directe démarre sans préchauffage assez facilement, un injection indirecte comme l'OM616 beaucoup moins ;)
Messagepar Tibo1987 » 01 PMvLun, 11 Avr 2016 22:59:32 +000059Lundi 2009 041040
+1
l'OM616 aime bien les bons préchauffages à rallonge..
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 08:23:08 +000023Mardi 2009 040840
ouai, surtout quand ça descend sous les 5°C
mais ça sent quand même le mauvais contact électrique ton truc, surtout si ton voyant s'allume pas.
vérifie bien toutes le connexions, un coup de papier de verre grain fin sur les cosses ça fait pas de mal...
Raoul85
Messagepar Derek » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 15:20:09 +000020Mercredi 2009 040340
Merci pour vos réponses. C'était simplement les bougies de préchauffage. 4 nouvelles et au premier coup de clef, démarrage nikel et voyant de préchauff de retour.
Bonne journée à vous
Derek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
