sonde et cadran t° vito
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 14 Mar 2016 06:05:32 +000005Lundi 2009 040640
Salut, voici le dernier venu, un 110D
Au départ j'aurais juré que la pompe de DA avait du jeu, aucun problèmes, je fais mes 650 bornes pour rentrer, sauf qu'en arrivant c'etait la pompe a eau qui avait un jeu pas possible et qui faisait un bruit de roulement :shock: . Rajouté à ca, le cadran de t° ne marche pas :oops: . J'aurais pu y laisser le moteur....
Bref, je n'ai aucun schema ni doc dans mon logiciel, et j'ai 3 sondes sur la culasse, 1 avec des raccords pour tubes a depression (non connecté) et 2 electriques.
Qui saurait me dire laquelle m'interresse pour la cadran.
Si vous avez de la doc, je suis preneur.
Merci.
cox1303
Re: sonde et cadran t° vito
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 14 Mar 2016 07:54:24 +000054Lundi 2009 040740
Tu les débranche séparément.
L'une donne température, l'autre déclenche le ventilateur. Normalement.
zbouledragon
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 06:15:37 +000015Mardi 2009 040640
Oupps, autant pour moi, l'autre c'est un branchement pour le chauffage.
Mais a quoi sert cette sonde avec 2 branchement pour tube a depression?
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 07:40:36 +000040Mardi 2009 040740
Réglage du ralentis a froid.
zbouledragon
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 07:53:22 +000053Mardi 2009 040740
Ok, merci, donc c'est mieux quand c'est branché..... ;) reste a trouver ou
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 08:43:23 +000043Mardi 2009 040840
Bon la capsule de la pompe n'est raccordé a rien, c'est coupé.
Le truc, c'est que de la pompe a vide au mastervac, aucun piquage possible. Sur le mastervac il y a un piquage mais ca part dans l'habitacle....donc bizarre, ca a été modifié?
Je me repique simplement sur cette durite et je branche la thermovanne non?
viewtopic.php?f=86&t=14220&p=202854&hilit=capsule
Au passage, content d'avoir trouvé pourquoi on sentait qu'un debut de coup de pied puis plus rien....le tuyau d'asservissement a la presson tubulure percé..... :D Voila les chevaux revenus....
Au passage j'ai vu que c'etait reglable ;) Si je trouve un moteur de passe, j'irais ptetre trifouiller par la.....
cox1303
