Le 407 D fait la mitraillette !
Messagepar Patateuh » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 19:00:59 +000000Mardi 2009 040740
Salut à tous,
Je viens vers vous car mon 407 D me fait un bruit bizarre quand je tourne la clé dans le neiman.
En voulant le démarrer cette après midi, le coup de clé m'a en effet donné un bruit étrange qui me semblait au départ être lié à une panne de batterie. Vu que les températures ont baissé ces derniers temps et que je ne l'ai pas démarré dernièrement, je me suis laissé croire à cette hypothèse. J'ai quand même testé la batterie, et il se trouve qu'elle était pleine. Zut, c'est pas la batterie..
Le bruit que ça a fait en tournant la clé ressemble au bruit que l'on faisait quand on était gamins quand on imitait de tirer à la mitraillette. Je sais pas si c'est très parlant, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à quoi le comparer..
Après quelques coups de clés, plus aucun bruit. Le voyant de préchauffage s'allume correctement, par contre, le voyant de la batterie n'est pas toujours allumé.. Je trouve ça étrange, et comme je n'ai pas trouvé de post ressemblant à mon problème, je m'en remets à vous :D
Merci de vos conseils :D
Patateuh
Inscrit le: 01 AMvMar, 29 Juil 2014 09:10:58 +000010Mardi 2009 040940
Re: Le 407 D fait la mitraillette !
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 19:17:01 +000017Mardi 2009 040740
ça m'est arrivé une fois, c'était mes cosses de batteries qui s'étaient oxydées, rien de vraiment visible à l'oeil nu.
Tu commence par démonter tes cosses, papier de verre fin, tu frottes tout ça, les cosses de la batteries, l'intérieur des cosses femelles, et vérifie si ton fil qui va à la masse n'est pas oxydé aussi...
Redhunter
Messagepar Patateuh » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 20:00:11 +000000Mardi 2009 040840
Merci pour ta réponse, je vais essayer ça demain. Ça me rassurerait que ce ne soit que ça ^^
Confirmation demain ;)
Patateuh
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 20:09:37 +000009Mardi 2009 040840
hello
cela peut provenir aussi du lanceur du démarreur qui reste collé
c'est pour cela que souvent nos anciens tapaient avec une clé,lorsque cela faisait "clac clac" ,au cul des démarreurs :)
luludusud
Messagepar Patateuh » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 20:25:43 +000025Mardi 2009 040840
Vous sauriez où je peux trouver une revue technique du bébé ?
Patateuh
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 21:29:33 +000029Mardi 2009 040940
ça n'existe pas :(
il faut que tu regardes ton numéro de moteur gravé sur le bloc moteur au dessus de la bougie de préchauffage du 4eme cylindre.
Ensuite tu cherches la doc d'un véhicul Mercedes qui a le même moteur ;)
Bonne recherche
Messagepar yoba » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 23:14:04 +000014Mardi 2009 041140
salut ,
je pense aussi a un problème de masse/perte de jus quelque part entre ta batterie et ton démarreur ... test aussi l'arrivé de jus au cul de celui ci
yoba
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Fév 2016 20:46:03 +000046Jeudi 2009 040840
Messagepar Tibo1987 » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 23:26:13 +000026Mardi 2009 041140
yo
je vois bien le bruit de la mitraillette ; j'ai déja eu ça avec un mauvais contact cosses / batterie etc.
sinon, j'sais pas comment tu as testé ta batterie ; mais le fait qu'lle indique 12v et des ne signifie pas qu'elle est "bonne" ;
une batterie peut très bien indiquer un voltage correct (pas faramineux .. j'ai dit correct du style 12.3 - 12.5 pas 13.5) et n'avoir pas l'ampérage nécessaire pour lancer ton démarreur ;
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar Patateuh » 01 AMvMer, 02 Mar 2016 10:04:15 +000004Mercredi 2009 041040
Salut Tibo
J'ai un panneau solaire se reliant à une batterie auxiliaire. Entre les deux j'ai un boitier qui indique avec des leds l'état de charge de la batterie. J'ai remplacé la batterie auxiliaire par la batterie moteur pour constater de son état de charge, et le voyant indiquait la batterie chargée à fond.
Je viens de passer un coup de papier à poncer sur les cosses mâles et femelles et c'est pas ça apparemment..
Au premier coup de clé, le moteur se met en branle pendant une demie seconde, et la mitraillette se met en route.
Je vais essayer de trouver le lanceur de démarreur déjà.
Patateuh
Messagepar Patateuh » 01 AMvMer, 02 Mar 2016 10:42:29 +000042Mercredi 2009 041040
Alors, je crois que j'ai trouvé le lanceur du démarreur. Luludusud, tu parles du démarreur qui peut resté collé, mais collé à quoi ? comment le décoller ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 563525.htm
J'ai trouvé un forum relatant apparemment d'un problème identique. Est ce que le "test démarreur" qu'il propose pourrait m'avancer ?
Patateuh
