Compte tours 35/10
Compte tours 35/10
Messagepar nico34 » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 19:28:07 +000028Lundi 2009 040740
Bonsoir a tous, j'ai un petit soucis...
Suite a la dépose/repose moteur de mon 35/10 (pour changement d'embrayage, distrib...), je n'ai plus de compte tours, alors que celui ci fonctionné très bien avant.
Fusible ok, connectique ok... Je nage un peu.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci par avance.
nico34
Inscrit le: 01 PMvJeu, 24 Sep 2015 13:28:04 +000028Jeudi 2009 040140
Re: Compte tours 35/10
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 19:53:19 +000053Lundi 2009 040740
Le capteur.......
Il est où ? Alternateur ou pompe ?
zbouledragon
Messagepar nico34 » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 20:36:03 +000036Lundi 2009 040840
Je ne sais pas...en sortant le bloc, j'ai juste debranché les grosses connexion "générales", en fait je ne sais pas ou est prise l'information...sur la pompe, l'alternateur, ou une sonde?
Tout le reste fonctionne, je ne suis pas maniaque, mais ça me....fait tourner en bourique!!!
Merci de ta reponse.
nico34
Messagepar nico34 » 01 AMvSam, 07 Mai 2016 07:07:10 +000007Samedi 2009 040740
Salut a tous, juste pour donner une réponse a mon pb. Cela peut servir a quelqu'un.
En fait sur mon 35/10, l'info compte tours est prise a coté de la pompe a injection, juste devant il y a un gros capteur, je l'ai donc sortit et ouvert (dessertissage). la partie électrique été noyé dans de l'huile moteur... j'ai donc tout bien nettoyé au nettoyant freins, tout remonté (ressertissage: chatertone+collier). Et tout remarche!!
Je pense avoir trop penché le moteur lors de la dépose de celui ci, d'ou l'huile dans le capteur.
nico34
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvDim, 08 Mai 2016 08:01:36 +000001Dimanche 2009 040840
Et pour avoir vôulu virer tous les fils bizarres à. L achat, j'avvais coupe un fil marron qui va tout seul à la batterie, c'est celui qui alimente ton compte tour... Vérifie que il Y soit encore..
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
