[RESOLU] alternateur 814 + fuméé démarrage.
Messagepar zean.f » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 21:00:10 +000000Vendredi 2009 040940
salut ,
qd j'ai acheté mon 814 il y avait 1 batt de 170A et 1 de 140A.
la 140a a lachée du coup g pris une 170A.
dernièrement g d problèmes mes batt sont a plat heureusement g un groupe + chargeur mais c la misère.
du coup je voulais savoir l'alternateur est prevu pour des batt de combiens d'A?
j'ai pas tilté tt de suite en plus 2 batt de 170A passe "pas" ds le compartiment prevu d'ou ma question.
a froid mon camion fume beaucoup mais 5min apres plus rien,
il ne bouffe pas d'huile (enfin tres tres peu car en 4000kms pas rajouté 1 goutte),ni d'eau.
par contre en ce moment il doit rouler 1 fois par week-end es-ce du a ça la fumée au démarrage?
merki pour vos reponses.
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Re: alternateur 814 (om366)+ fuméé démarrage.
Messagepar jim » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 21:02:01 +000002Vendredi 2009 040940
après 5 minute en roulant ou en le laissant au ralentit ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 21:13:59 +000013Vendredi 2009 040940
salut,la version la plus élevée est 115amp.l'alternateur de série est un 28volts 28amp,en option 28volts 55amp.
je pense que le principal soucis est la durée de charge si le camion ne roule pas beaucoup,normalement dans ce cas là il faut débrancher les batteries,voir les déposés et faire une recharge réguliére.
pour la fumée,est-ce que le camion est équipée d'un start-flamme (témoin jaune style préchauffage) ?
sinon pour les véhicules qui effectuent des petit parcours ou qui ne roulent pas souvent,c'est normal (il existe une version spéciale d'injecteurs pour cela)
Messagepar zean.f » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 21:27:52 +000027Vendredi 2009 040940
salut etoile,
je n'ai pas de voyant jaune style prechauff, dc ça doit venir du fait qu'il ne roule pas beaucoup.
dc si g bien compris normalement se sont des batt de 115A qui doivent etre montées ??
zean.f
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 14:04:24 +000004Dimanche 2009 040240
Pareil pour moi, je ne m'etais pas servi du 711 pendant une 10ene de jours, hier j'ai embrumé l'intégralité de la rue pendant 5 minutes. Apres niquel. J'ai remarqué que plus il fait froid, plus il fume au démarrage.
Messagepar zean.f » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 14:57:12 +000057Dimanche 2009 040240
idem ,vieux alcoolique. :mrgreen:
zean.f
