Jauge de carburant qui a le hoquet
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 12:25:35 +000025Samedi 2009 041240
Salut nous revoilà pour un nouveau défi mécanique ! :D
La jauge ne fonctionne plus correctement, en démontant j'ai trouvé ça :
On voit clairement que la piste est usée sur la partie qui correspond au niveau de carburant où la jauge déconne... Donc là je bataille pour trouver la bonne idée afin de réparer cette histoire. A votre avis ça se recharge une piste comme ça ? Facilement ou faut les moyens de la Nasa ?
Sinon il semblerai que cela fonctionne si on se débrouille pour que le linguet vienne frotter au dessus de l'usure, mais ça oblige à des modifications...
Bref si quelqu'un a une idée ou un avis, merci de le partager ici ! :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Jauge de carburant qui a le hoquet
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Déc 2015 20:15:35 +000015Dimanche 2009 040840
Tu n'aime pas jeter apparemment ;)
cox1303
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 07 Déc 2015 20:38:33 +000038Lundi 2009 040840
Ben non pas trop et toi cher Cox, je paris que tu ne balance pas à tout va ! :)
J'avoue que je changerais bien la pièce, mais là c'est pas possible, y en a pas dans le désert, peut-être quand je passerais vers Agadir...
Du coup j'ai dû me creuser pour trouver une soluce et, oh joie ! Cette jauge n'aura, depuis dix ans, jamais fonctionné aussi bien ! :D Le truc grandiose c'est que cette panne est réparable, grâce au géniaux ingénieurs de Mercedes, ou au hasard je ne sais pas, mais il se trouve que si le linguet vient frotter AU DESSUS de la partie abimé cela fonctionne. Attention, dans la partie noir cela ne fonctionne plus, donc l'espace de manœuvre est très limité. Il faut donc se débrouiller avec cette donnée.
Le détail de la répa en photos :
Deux encoches aux angles inférieurs de la très fragile plaquette pour la faire descendre de 1.5mm + un bout de fil de fer façonné qui vient se loger dans des pinces inutilisées pour servir de coinceur. Yallah c'est tout bon !
Deux colliers en sus, le premier pour sécuriser le maintient de la plaquette et le second pour pérenniser le maintient de l'ensemble car, à force d'ouvrir cette chose une patte a finit par rendre l'âme.
On sais jamais ça pourrait te servir un jour à toi, cher Cox, comme à quelqu'un d'autre ! :)
@+ et VIVE LA MERCOTRIBE !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 07 Déc 2015 20:53:55 +000053Lundi 2009 040840
Le gasoil ne va-t-il pas attaquer les colliers à la longue ?
zbouledragon
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 08 Déc 2015 00:41:04 +000041Mardi 2009 041240
Le gasoil ça risque pas trop vu que ce réservoir sert principalement pour de l'HVR... mais je crois, d'après ma petite expérience, qu'elle est moins agréssive pour les plastiques souples que pour les durs.
Enfin merci à toi de soulever cette question, je n'y avait pas penser mais je vais surveiller au cas ou.
@+ et bonne brigolades !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 08 Déc 2015 06:56:28 +000056Mardi 2009 040640
Non j'evite de jeter ;) Mais je n'aime pas non plus les bricolages, on a tout le temps les mains dedans a la fin. Bon si t'es dans le desert, c'est autre chose....
Le GO ou autre ne va pas l'attaquer mais le rendre cassant mais ca devrait tenir un peu quand meme
cox1303
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 10 Déc 2015 22:03:30 +000003Jeudi 2009 041040
C'est pour l'huile il a dit.
Salut Luciano, normalement les colliers sont en PE, et ça tient bien à l'huile, j'ai un bidon qui filtre depuis qques années sans changements visibles, donc les colliers devraient tenir aussi ;)
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 14 Déc 2015 11:13:00 +000013Lundi 2009 041140
STF ! :D Toujours huileux ça fait plaisir :D
Tant mieux si le PE résiste bien, par contre j'ai remarqué que le plastique transparent des bols des cartouches de la filtreuse deviennent cassant avec le temps, qu'est ce que c'est comme plastique ça je n'en sais rien, faudrait jeter un œil dessus pour vois s'il y a une inscription, mais bon c'est comme ça. L'huile durcit aussi les tuyaux transparents...
Franchement c'est de la balle d'avoir une jauge qui fonctionne bien, quel confort, fini de noter les kilomètres sur des papiers qui trainent partout 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar lolraptor » 01 AMvMar, 29 Déc 2015 11:13:53 +000013Mardi 2009 041140
je n'ai jamais vu la jauge fonctionné sur mon 508. Celle-ci restait a fond.
Je viens de remplacer la jauge (cassée de toute facon) par celle -ci (http://www.ebay.com/itm/Tankgeber-fur-6 ... 1627511236?)
Une fois rebranché, m^me probleme. J'ai testé divers branchement sans resultat.
Je constate que dans la sonde il y a une resistane 86 ohms 10%, je me dis que c'est peut-etre ca qui est hs, mais je ne pense pas vraiment sinon l'aiguillle de la sonde ne passerais pas a fond quand je mets le contact.
Enfin si quelqu'un a une idee pour diagnostiqué ou un shema technique pour le bon fonctionnement (les autres capture ne sont plus dispo).
lolraptor
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:48:35 +000048Samedi 2009 041240
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 29 Déc 2015 13:03:14 +000003Mardi 2009 040140
Tu as branche les fils de la jauge ensemble pour voir si l'aiguille bougeait ?
zbouledragon
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 30 Déc 2015 07:21:58 +000021Mercredi 2009 040740
Masse franche entre jauge et cadran?
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 30 Déc 2015 07:38:44 +000038Mercredi 2009 040740
Oui tu court-circuites au niveau de la jauge.
zbouledragon
Messagepar lolraptor » 01 AMvJeu, 31 Déc 2015 11:42:46 +000042Jeudi 2009 041140
j'essaye ça(coucircuit) et je vous dit. merci
lolraptor
Messagepar lolraptor » 01 AMvMar, 26 Juil 2016 09:12:00 +000012Mardi 2009 040940
Bon j'ai racheter une jauge, mais la sonde indique toutjours le maximun. Je vais donc tenter d’acquérir une sonde universelle. Avez vous un conseil pour en acquerir une???? Merci
lolraptor
