mercedes 290E td - leve-vitres
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 14:15:33 +000015Mercredi 2009 040240
Salut la tribe,
J'ai une mercedes 290 td de 1997.
Parfois j'ai un probleme de lève-vitre, parfois les vitres se "deconnectent" et ne fonctionnent plus... du coup je reste la vitre ouverte... puis du jour au lendemain ca se remet à fonctionner...
Plutot chiant quand il caille, que je dois me garer en allant en ville ou qu'il pleut...
J'ai tchequé les interupteur il fonctionnent nickel, les moteurs de leve vitre aussi...
ca se répare? est ce qu'il y a une manip spéciale à faire en cas de panne? ou alors c'est juste l'electronique qui par en vrille t je dois changer des pieces?
Merci! A bientôt!
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Re: mercedes 290E td - leve-vitres
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 18:11:59 +000011Mercredi 2009 040640
avant de penser a l electronique je commencerai par un truc de base , verifier le faisceau au niveau du passage entre la porte et la caisse , ya de grande chance que ton faisceau soit en ttrain de se sectionner a cet endroit du coup des fois sa fait contact des fois non
gothorax
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 18:16:00 +000016Mercredi 2009 040640
Et vérifie............. Le serrage des cosses de batterie et tes tresses de masse.
Sur mon g300, je perdais l'ABS et la centralisation.
Batterie pas bien serrée.........
zbouledragon
Messagepar Ricau44 » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 22:12:18 +000012Lundi 2009 041040
Effectivement la batterie est pas super bien serrée.
Apres débranchage, vérif et resserage la passager est ok mais j'ai la vitre conducteur qui est bloquée (fermée heureusement).
Les fils ne sont pas sectionnés au niveau porte/caisse.
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 22:14:22 +000014Lundi 2009 041040
Je me demande si ce n'est pas un probleme qui rend l'elec. en bug quand je debranche la batterie (ces derniers temps j'ai du enlever et remettre la batterie quelques fois car celle de mon camion etait flinguée...)
Je pense qu'un genre RAZ du boitier elec pourrait arranger le truc, mais je pense pas qu on puisse brancher un ordi sur ce modele.
Je vous tiens au jus.
Merci beaucoup en tout cas!
Ricau44
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 21 Déc 2015 06:09:59 +000009Lundi 2009 040640
Salut, j'ai le meme probleme sur la skoda. Je pense que ca vient de l'antipincement. A la montée ou la descente, en cas de pic d'intensité, ca bloque le leve vitre concerné. Quand ca m'arrive, en generale ca remarche apres coupure du moteur.
Si c'est ca, il faudrait graisser le mecanisme, nettoyer les joints, etc....que ca coulisse bien sans accoups.
J'ai les schemas si tu veux mais je ne pense pas que ca t'aide.
Pour infos, ton vehicule se branche a l'ordi mais selon les années (96-97) et les marques il faut un adaptateur
cox1303
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 20:59:31 +000059Mercredi 2009 040840
Finalement j'ai débranché et rebranché ma batterie 3 fois, tout refonctionne nickel...
Je ne pense pas que ce soit la solution idéale mais si ca peut depanner quelqu'un qui a le meme souci ...
Ma merco a ses raisons que ma raison ignore...
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 21:00:59 +000000Mercredi 2009 040940
Merci à vous quoi qu il en soit pour les infos ;)
Ricau44
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
