Témoin préchauffage se rallume ?
Messagepar Papyluc » 01 AMvSam, 28 Nov 2015 10:55:37 +000055Samedi 2009 041040
Bonjour à tous,
En effet, depuis quelques jours, après s'être allumé et éteint normalement pendant le préchauffage, le témoin se rallume après quelques mètres pour s'éteindre au bout de quelques minutes en roulant.
Est-ce normal, dû à la baisse de température extérieure par exemple ?
(Il s'agit d'un OM616 de 2.4l monté surr un MB100).
Merci d'avance.
Papyluc
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2015 05:28:10 +000028Mardi 2009 040540
Re: Témoin préchauffage se rallume ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:20:35 +000020Dimanche 2009 040840
Salut, c'est un truc hyper connu.
Mais rien que pour le plaisir de te faire mariner je te laisse utiliser la fonction recherche dans la section méca, avec "voyant de prechauffage" (par exemple) comme mot clé et y a 99% de chances pour que tu solutionne ton petit probleme ;)
Messagepar Papyluc » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:32:00 +000032Dimanche 2009 040840
Donc, remplacement des bougies de préchauffage ;-)
Papyluc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:34:57 +000034Dimanche 2009 040840
T'as tout bon camarade!
Par contre je te conseille de les tester avant de les changer, en general si le voyant s'allume mais que ca demarre bien c'est qu'il y en a surement qu'une seule de morte. Alors bon, à 10€ la bougie, c'est pas indispensable de se coller le complet ;)
Messagepar Papyluc » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:36:43 +000036Dimanche 2009 040840
Merci pour tout :-)
Papyluc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:40:45 +000040Dimanche 2009 040840
On est là pour ca! Bonne soirée!
Messagepar Papyluc » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 16:57:16 +000057Mercredi 2009 040440
Bougie changées, une était défaillante, j'ai gardé les 3 autres en réserve.
Démarrage impeccable, mais pendant quelques centaines de mètres, grosse fumée blanche, on aurait dit un joint de culasse :o
Puis retour à la normale, y compris au redémarrage après une bonne heure d'arrêt.
Quécessapeuêt ?
J'ai changé les bougies moteur froid, condensation ?
Papyluc
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 18:20:38 +000020Mercredi 2009 040640
Fumée blanche au démarrage c'est le gasoil qui ne brûle pas. Préchauffe plusieurs fois avant le premier coup de démarreur.
Fait un peu froid le matin non ?
zbouledragon
