Problème aleatoire préchauffage 207d
Messagepar archi-archi » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 19:48:30 +000048Jeudi 2009 040740
Bonjour à tous.Je viens vers vous car j'ai un problème de préchauffage aléatoire avec mon camping car Hymermobil sur mercedes 207D de 1982 avec 103000kms Lors de mon dernier voyage le préchauffage à refusé de fonctionner à trois reprises.J'ai pu le démarrer en injectant du start pilote dans le filtre a air.J'aimerais pouvoir solutionner ce problème pour pouvoir partir l'esprit tranquille.Mon voyant de préchauffage n'a jamais fonctionné malgré que l'ampoule soit bonne.Je tire sur la tirette jusqu'à ce que les autres voyants faiblissent un peu, je compte jusqu'à 15 puis je tire la tirette à fond pour démarrer.ça a toujours fonctionné.Les bougies de préchauffages ont été changées il y à 2 ans.Quant j'étais en panne je tirais sur la tirette mais les autres voyants ne faiblissaient pas donc j'en déduit que les bougies n'étaient pas alimentées.Dans ma région il n'y a plus de garage spécialisé dans l'électricité automobile.Avant de l'emmener chez Mercedes j'aimerais avoir vos avis pour des pistes à vérifier.trouve t'on encore la tirette et le boitier de préchauffage ? c'est cher? merci à vous.
archi-archi
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Juin 2014 19:24:08 +000024Vendredi 2009 040740
Re: Problème aleatoire préchauffage 207d
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 08:20:31 +000020Vendredi 2009 040840
archi-archi a écrit:...Lors de mon dernier voyage le préchauffage à refusé de fonctionner à trois reprises.J'ai pu le démarrer en injectant du start pilote dans le filtre a air..
Donc tu as démarré ton préchauffage en injectant du start pilote ?!, ;)
Désolé de cette mauvaise blague, mais ainsi tu t'exposes à ce que seuls les supers mécano du forum puissent te répondre, laissant ceux qui ont une vague expérience dans l'impossibilité de t'aider.
mickmick
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 17:44:38 +000044Vendredi 2009 040540
Normalement sur un 307D de 1982 ce n'est pas un boitier de préchauffage mais une résistance située à droite quand tu ouvres le capot extérieur.
Tu peux essayer de la démonter délicatement, éventuellement brosser la rouille, et la remonter à l'identique.
Il y a deux partie métalliques à l'intérieur qui doivent se toucher quand le préchauffage est fait, ce qui allume le voyant jaune du tableau de bord.
Sinon ça se trouve neuf mais c'est pas donné (120 zorros sur mercopieces.com).
Messagepar archi-archi » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 18:23:36 +000023Vendredi 2009 040640
merci Guillaume38 pour cette piste.Je vais essayer de trouver.
archi-archi
