problème boitier de préchauffage 207d
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 15:35:25 +000035Mercredi 2009 040340
je tente de demarrer le Marco aujourd'hui et il ne veut pas....:(
Les voyants s'allument même celui de la préchauf et semble être bien temporisé.
Seulement les autres voyants batterie frein et huile ne sont pas etincellants et " grésillent".... en même temps le grésillement vient aussi du boitier de préchauffage puis les voyants se fixent mais je ne peux toujours pas démarrer.
Je vais cabler Monsieur dès que j'ai mon autre véhicule mais si les voyants s'allument c'est que ce n'est pas la batterie??
Serait ce juste un fusible?
Merci pour votre aide.
Rom
Dubsontheroad
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Juil 2015 15:17:30 +000017Jeudi 2009 040340
Re: problème boitier de préchauffage 207d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 22 Oct 2015 11:14:06 +000014Jeudi 2009 041140
Une batterie faible peut permettre d'allumer les voyant mais pas de démarrer, faut quand meme une grosse sauce pour démarrer...est-ce que quand tu tourne ta clé ou ta tirette la lumiere des voyants ne faiblie pas encore un peu plus? Quant aux fusibles tu peux les controler toi-meme sans problemes!
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 21:37:32 +000037Jeudi 2009 040940
J'ai câblé avec mon auto il ne veut toujours pas.
Oui quand je tourne la clé ça faiblit.
Le grésillement n'est plus par contre donc possible batterie hs je vais quand même taper le démarreur pour les charbons.
On verra....
Rom
Dubsontheroad
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 08:24:30 +000024Vendredi 2009 040840
Parfois une batterie auto ne suffit pas, tu peux pas mesurer la chute de tension lorsque tu tire sur le demarreur?
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 16:44:21 +000044Vendredi 2009 040440
Bon Marco a démarré câblé mais il a fallut que je fasse tourner le moteur de l'auto pour qu'il puisse se lancer.
un conseil pour une batterie???
Rom
Dubsontheroad
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 17:06:51 +000006Vendredi 2009 040540
Dubsontheroad a écrit:...un conseil pour une batterie???
Une neuve ? ;)
mickmick
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 21:36:19 +000036Vendredi 2009 040940
mickmick a écrit:Une neuve ? ;)
les phrases les plus sages sont parfois les plus courtes :mrgreen:
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvLun, 26 Oct 2015 17:10:45 +000010Lundi 2009 040540
Neuve ou d'occaz juste un conseil pour le choix pour pas être embêté et choisir la bonne.
Une question:
La il démarre sans problème je fais quelques km ce week-end n'y aurait il pas un pbl d'alternateur?
Quand je teste la batterie avec l'ampermetre je dois avoir quoi comme résultats?
Merci beaucoup.
Rom
Dubsontheroad
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Oct 2015 00:46:26 +000046Mardi 2009 041240
normalement si t'as un soucis d'alternateur le voyant correspondant s'allumera ;)
Sinon lorsque tu mesure ta batterie avec un voltmetre tu dois avoir au moins 12.5V moteur eteind, et moteur tournant legerement accéléré ca doit etre autour de 14 -
Messagepar Dubsontheroad » 01 PMvMar, 27 Oct 2015 15:52:45 +000052Mardi 2009 040340
Dubsontheroad
