tension faible en 220
Messagepar loufamily » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 23:39:51 +000039Jeudi 2009 041140
Salut la tribu,
Je metS en ligne ce post pour un problème de tension quand je branche le 220 dans mon camion (mercedes 207D James Cook).
Je m'explique, La lumière baisse d'intensité quand je passe l'interrupteur du 12 volt au 220. Je n'arrive à allumer le Boiler qu'avec le 12 volt. Par contre le trimix lui s'allume très bien avec le 220.
Selon vous c'est normal ? et aussi non par où dois-je commencer à chercher pour résoudre le problème ?
Merci d'avance pour vos tuyaux.
loufamily
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 12:39:01 +000039Jeudi 2009 041240
Re: tension faible en 220
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 09 Oct 2015 09:17:09 +000017Vendredi 2009 040940
loufamily a écrit:...Selon vous c'est normal ? et aussi non par où dois-je commencer à chercher pour résoudre le problème ?
Non ce n'est pas normal.
Pour commencer il faudrait nous dire comment tu utilises le 220V pour tes lumières 12V ?
Tu parles d'un interrupteur mais sans nous dire où il se trouve, dans quel produit, etc...
Merci de détailler un peu ?
Un petit plan de ton install électrique ?
Serait-ce un produit du type :
mickmick
