[RESOLU] PB electrique sur Hanomag F40, moteur 407
Messagepar piopio22 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Salut, voila le problème l hanomag de potes ne démarre plus, Symptome de batterie insuffisante, hier on l'a redemarré grace a mon camion (jumper) sans probleme et a redemarré direct par la suite sans problème, mais aujourd'hui il ne demarre plus meme avec les cables et on sent qu'il manque de patates!
la batterie affiche au voltemetre 12 volt et elle est adapté a ce type de moteur les niveau d'acide son fait si quelqu'un a deja eu ce soucis ou a une idée merci de nous aider!!!!!
piopio22
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:26:05 +000026Lundi 2009 041140
Re: problemes electrique sur Hanomag F40, moteur 407
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:36:31 +000036Mercredi 2009 040740
salut,enléve la batterie et pose la tienne a la place pour essai.
Messagepar piopio22 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 22:56:30 +000056Mercredi 2009 041040
En fait j'ai branché les cables sur ma batterie sur mon camion ( moteur en marche) et je les est branché sur les cosses de l'hanomag (qui a sa batterrie de débranché) et la le moteur ne tourne même plus dc pas assez forte. Mais hier j'ai réussi à le démarer
C'est peut etre tout simplement que la batterie de l'hanomag est pratiquement morte et ne débite plus assez( même si elle affiche 12V ) et que même avec l'aide de mon camion ce n'est pas suffisant pour qu'il démarre .
A voir
piopio22
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 12:26:23 +000026Jeudi 2009 041240
ben justement,
essaie peut être de mettre ta batterie dans lhanomag, sans les pinces et tout le tintouin pour perdre de puissance...
tu met les cosses de l'hanomag sur ta batterie direct... et tu vois ce que ca donne...
sinon si ta un chargeur de batterie recharge la batterie de l'hanoag et essaie.
et si avec ta batterie ca marche mais qu'au bout d'un moment ca ne marhe plus, alors dans ces cas la c'est p'tet l'alternateur qui est mort et que donc les batteries ne se recharge...
enfin je dis ca je suis pas un expert en mecanique mais j'avais eu le voup il y a 1 an...
a plus tard
Joystick
Messagepar piopio22 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 20:08:54 +000008Jeudi 2009 040840
Yep normalement c ça, la batterie de l'hanomag est en charge et normalement ça devrait le faire, après on verra si l'alternateur recharge.
Merci pour vos réponses, v la la galère pour une batterie de naze, la loose.
piopio22
