démarreur qui marche "trop"!?résolu
Messagepar branquignoles circus » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 17:26:28 +000026Jeudi 2009 040540
alors voilá l'histoire, j'ai démonté un relai hs et un alternateur hs,
apres avoir remonté les nouveaux, je tente de rebrancher la masse de la batterie pour voir si tout se lance comme il faut,
et bon déjá ca fait plein d'étincelles au niveau du cosse de la batterie,
mais ca il parait que c'est juste á cause de l'á-peu-pres contact du début avant de vraiment mettre en place la cosse,
du coup c'est pas vraiment la le probleme,
mais le démarreur se met en route tout seul des la batterie branchée sans clé sur le contact ni actionnement de la tirette?!
pour précision c'est un l407d de 78
avant de tout rebrancher j'ai nettoyé toutes les cosses et mis du pshitcontact
si quelqu'un a une idée d'oú viendrait le trop de jus?
Dernière édition par branquignoles circus le 01 PMvVen, 11 Sep 2015 12:02:09 +000002Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Fév 2014 13:11:52 +000011Lundi 2009 040140
Re: démarreur qui marche "trop"!?
Messagepar crenq » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 18:20:13 +000020Jeudi 2009 040640
Peut etre il y a un contact entre le fil d'excitation et le +?
Quand on veut tester un démarreur, déposé, on fait toucher la petit vis de l'excitation avec le +, style avec un tournevis.
Sans clés ni tirette ça marche (si ce n'est pas cassé).
Dans ton cas, je ne sais pas si t'as un om616 comme le mien et si le démarreur est foutu pareil, mais je te envoie une photo pour jeter un coup d'oeil aux branchements...
crenq
Messagepar branquignoles circus » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 19:03:05 +000003Jeudi 2009 040740
au petit matin quand il y aura de la lumiere j'y reregarderai un peu mieux, c'est bien un om616,
j'ai bien pensé au contact entre la petite cosse de l'excitateur et le gros plus avec les 3 cosses á fil rouge et le gros cable noir ensemble, peut etre que le pshit pulvérisé 5min avant s'est pas évaporé et a fait contact
Messagepar branquignoles circus » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 19:10:16 +000010Jeudi 2009 040740
merci pour la photo,
c'est pas exactement pareil que sur le mien, vu qu'il ya trois cables á cosse rouge, le gros noir ca doit etre celui qui va directement á la batterie et l'excitateur va á la tirette ou au neman ou bien?
et les trois rouges? sur ta photo il me semble en voir un relié á la grosse borne+
Messagepar branquignoles circus » 01 AMvVen, 11 Sep 2015 09:26:44 +000026Vendredi 2009 040940
J ai reverifie les branchements, mais c est encore la meme histoire, plein d étincelles, et le relai qui se met en marche tout seul,
jusqu'à maintenant j ai trouvé deux post qui traite a peu près du même problème, celui du démarreur qui tourne et qui tourne mais ya pas écrit si le problème est résolu ni si l a trouvé la cause, et l autre c est celui avec tous ses cables fondus, vu qu on a deux marmots et bientot encore un, on voudrait éviter les incendies et explosions, si quelqu'un peut encore donner quelques pistes
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 11 Sep 2015 09:39:25 +000039Vendredi 2009 040940
branquignoles circus a écrit:... mais le démarreur se met en route tout seul des la batterie branchée sans clé sur le contact ni actionnement de la tirette
Tout le faisceau est à vérifier
mickmick
Re: démarreur qui marche "trop"!?résolu
Messagepar branquignoles circus » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 12:11:25 +000011Vendredi 2009 041240
C'est une bête erreur de montage du relai, je pensais qu'il suffit de pousser sur le ressort et de visser les trois vis sauf que ya aussi comme une encoche a insérer dans le levier qui monte du démarreur, du coup à l intérieur position lancement permanent.
Je charge les batteries pour vérifier le reste.
