Petit Souci Coupleur 508 (original !!)
Messagepar MercoFlo » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2015 10:30:51 +000030Jeudi 2009 041040
Hello tout le monde, j'ai un beau soucis avec mon coupleur, j'ai eu un probleme sur la route en arrivant la ou je me trouve actuellement, et au moment de repartir, une des 2 batteries qui etait trop faible m'empêchait de démarrer, je les inverses et la ma clé plate tombe sur les cosses branchées et fait fumer le coupleur 1 ou 2 secondes, je me rapproche et me rend compte que le fusible du bas a été remplacer par un câble de section ''correcte'' pas assez fine a mon avis qui a bien chauffé au point de fondre légèrement la gaine..
Je remonte tout après avoir vérifié que les gaines des autres cables n'aient pas chauffées elles aussi et aperçois des brûlures sur le câble qui se joint au fusible du haut du coupleur, (branchés sur la même broche)..
Tout a l'air normal et il ne touche rien donc je le protège et redémarre sans aucune hésitation ni moteur ni électrique, arrivé ici, je me gare en plein milieu de la cour pour dire bonjour coupe le contact et de la je n'ai plus pu démarré uniquement un clak au coupleur..
Je viens de revenir sur place avec 2 batterie neuves car les autre étaient bien fatiguées, jai tout nettoyé,contrôlé grace a tes schémas que tout était bien branché, resserti les gros cables légèrement oxydés, pareil pour la tresse et toujours le meme clak unique en appuyant sur le bouton de dém...
J'ai démonté le coupleur au complet, tout nettoyé, la bobine a l'air en bon etat en tout cas "d'aspect".
Quelqu'un sait si le court jus a pu cramer la bobine du coupleur, ou le démarreur, vu qu'un des 2 fusibles étaient ''bouiné'' ? Ou d'où peut venir le soucis, étant une brelle en élec j'aurai éventuellement besoin de savoir comment tester au multi les differentes tension et a quels endroits tester..
Voili voilou
Le camion est un 508, les 2 batteries font 80ah et sont neuves...
A plus dans le bus et merci d'avance pour les réponses !
MercoFlo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Mar 2015 13:30:29 +000030Jeudi 2009 040140
Re: Petit Souci Coupleur 508 (original !!)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2015 19:25:59 +000025Jeudi 2009 040740
Salut, je connais pas les 508 mais je pense que si deja tu potassais le tuto sur les coupleur de 508 fait par Oratof tu eliminerai deja pas mal de choses....'fin, moi je dis ca...parait que ca sert a ca un tuto ;)
viewtopic.php?f=88&t=29966
Messagepar MercoFlo » 01 AMvVen, 28 Aoû 2015 09:12:01 +000012Vendredi 2009 040940
Salut salut, jai déjà retourné ce tuto en long et en large, merci je vois a peu près le fonctionnement du forum :-) , ca fait des années que jarrive a trouver des solutions dans des pannes résolues sur des tuto ou sujets existants....
Du coup la je suis un peu dans le brouillard même après avoir Bien visité les sujets..
MercoFlo
Messagepar MercoFlo » 01 PMvVen, 28 Aoû 2015 16:12:39 +000012Vendredi 2009 040440
Bon du coup je viens d'avoir un ptit conseil pour tester au multi et il semblerait que le souci vienne du coupleur.. pas de 24v entre lexciteur et le + du démarreur quand j'appuie sur le bouton start, au contraire ca retombe a zéro.. donc je suis a la recherche d'un coupleur pour 508, pas trop cher sinon je changerai le démarreur et passerai en 12 volt...
Voilli voilou
MercoFlo
