depose de démarreur 307 D OM 616
Messagepar onirikskal » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 19:32:36 +000032Dimanche 2009 040740
Bonjour a tous,
Ayant un problème de démarreur ( la fourchette engageant le pignon mais ce dernier ne tournant plus, j’entends un cliquetis a répétition comme si le pignon s'engageait et ce désengageait mais le moteur ne se lance pas ) toutes les bornes au niveau électrique vérifié, je pense donc être obligé de démonté mon démarreur pour l'amener a réparer .
Mon problème: pas assez de place en dessous pour pouvoir le sortir sans avoir a démonter d'autre pièces. notamment une en particulier et non des moindres: la "plaque de soutien moteur " ou ce trouvent les silentbolc moteur( dsl je ne connais pas le nom exact de cette pièce )
j'aimerais donc savoir si quelqu’un pourrais me conseiller afin de m’éviter des taches inutiles,ce qui semble un sacré chantier pour la dépose d'un simple démarreur!! :D
Détail de mon camion :
-Mercedes t1 307D
-Moteur OM616 4 vitesses 64 CH
-Année 79
J'ai infructueusement essayer de chercher sur de nombreux forums depuis 3 jours mais cela semble assez difficile de trouver un post sur le même sujet avec ce modèle .....
En espérant avoir fournis assez de détails sur mon problème , pour qu'il puisse servir les autres personnes sur ce forum désireuses d'en faire autant.
merci d'avances pour vos réponses :D
onirikskal
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2013 18:57:28 +000057Samedi 2009 040640
Re: depose de démarreur 307 D OM 616
Messagepar alter » 01 AMvLun, 10 Aoû 2015 09:03:25 +000003Lundi 2009 040940
J'ai pas de 307 mais mon MB 100 a un om616, et il me semble que par le dessus le démarreur sort sans probleme.
alter
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Avr 2015 15:21:09 +000021Jeudi 2009 040340
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvLun, 10 Aoû 2015 09:05:10 +000005Lundi 2009 040940
J'ai démonté /remonter 3 fois mon démarreur (quand on aime... :roll: ) avec le solénoïde sans avoir rien à démonter autour! Pourtant j'ai aussi un 307D avec un OM616 de 1985!
C'était il y a un petit peu de temps, et je me souvient en avoir un peu chié! Surtout m'être coincé les doigts entre le châssis et le démarreur... :evil: Mais ça passe! Comme je me souviens, il faut le tirer le plus possible vers le pare-choc avant. Et ensuite quand il est sortit de son emplacement tu le mets à la vertical avec le côté pignon vers le haut! Une fois qu'il est dans cette position tu peux le descendre! Ça passe fin, mais ça passe!!
Bon courage!
Jet-d'AiL
Messagepar crenq » 01 PMvLun, 10 Aoû 2015 12:32:07 +000032Lundi 2009 041240
Salut, moi j'ai un om616 sur un 207 bv 5
Contrairement à ce qu'ils disent sur l'rta, il faut virer le tuyau d'échappement pour pouvoir avoir la place de l'enlever...
il faut enlever aussi la petite plaque derrière le cul du démarreur (oui, on croirait que l'écrou tient la patte du support moteur, mais, non on peut le dévisser sans problèmes!)
le mieux c'est d'être à deux et jongler avec la place
je te mets une photo au cas où
bon démontage...
crenq
Messagepar onirikskal » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 16:02:00 +000002Vendredi 2009 040440
Bon bien merci pour tous vos conseil, ça m'a beaucoup aidé !!
En moins d'une heure le tour est joué ,
Comme tu las dit "crenq" le mieux c'est de démonter le pot au moins t'est sur de pas te faire chier , et après tu as largement la place pour le sortir
-Donc d'ouvrir le haut afin d'avoir un meilleur accès pour enlever les cosses sur le solénoïde et les boulons , écrous du tuyau échappement,
-Ensuite tu démontes les pâtes avant qui tiennes le démarreur (coté opposé au pignon 2 petits boulons avec rondelles , que tu as mis sur la photo) sinon tu ne peu pas faire avancer le démarreur pr le sortir .
-ensuite les deux gros écrous principeaux ( clef hallen ) qui tiennent le de demareur, et le tour est joué le demareur facilement en le bougeant un peu .
ya plus qu'a reparer , ce demareur et c'est repartit!! :D :D
Encore une foi merci,
FORCE et HONNEUR !
onirikskal
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 20:04:10 +000004Mercredi 2009 040840
en fait oui, aujourd'hui à l'ennemie dépose, j'ai essayé et c'est pas nécessaire d'enlever le tuyau d'échappement...bon, je trouve que c'est quand même plus pratique et ça évite de se coincer les doits, comme j'ai fait aujourd'hui...
crenq
