Coupleur manuel de batteries 24V sur 508D.
Messagepar Fañch » 01 PMvMer, 05 Aoû 2015 23:45:38 +000045Mercredi 2009 041140
Je souhaite installer un coupleur manuel de batteries 24V sur mon 508D.
- Un couple de deux batteries principales 12V (soit 24V) pour démarrage, puis en roulant, frigo à compression . Et à l'arrêt: frigo, chauffage, pompe, lumières.
Et en cas de mauvais démarrage pour batteries trop faibles après forte utilisation à l'arrêt:
- Un deuxième couple de batteries secondaires 12V (soit 24V) que je mets en parallèle avec les batteries principales à l'aide du coupleur manuel, pour démarrer.
Puis à l'aide du coupleur manuel, je remets les batteries principales seules pour recharger en roulant.
Mais je voulais connaître l'intensité de démarrage pour un 508D afin de choisir un coupleur manuel bien calibré.
Quel modèle peut convenir?
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Re: Coupleur manuel de batteries 24V sur 508D.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Aoû 2015 16:35:05 +000035Samedi 2009 040440
Si tu trouve pas l'info de la RTA, la valeur max du courant débité par tes batteries est noté dessus, genre par exemple : 12V/54Ah/450A, c'est le troisème chiffre, dans ce cas un coupleur manuel de 500A est Ok
