fusible chauffe et eclairage faible sur position gauche 410
Messagepar jony » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 16:53:21 +000053Dimanche 2009 040440
salut¨! j essaye de refaire l elec au propre sur un 410. j ai refait tous les feux de gabarit mais c un gros bordel¨! les feux de position sont alimentes bizarrement. cote AR droit tout va bien mais AR gauche(1 feu de gab largeur,1 hauteur et 1 position ard) l eclairage est faible . le fusible 8 (position gauche) etait crame j en ai remis un et quand je l ai ressorti je me suis crame les doigts il etait chaud bouillant!
1 cable monte par l ancien proprio partait de derriere le poste jusqua une boite de deriv sous la caisse qui alimentait les 2 feux de gab largeur a l avant de la caisse et les 2 feux de gab hauteur sur la capucine et une lumiere dans la caisse. et de cette boite de deriv un cable part jusqu au feux de position ARG.
du coup ca fait beaucoup de cable et beaucoup d ampoules pour ce fusible...
du coup ma question: a l origine combien de feux sont alimentes par ce fusible????
sur quoi jpeux me brancher pour alimenter les autres feux de gab???
il y avait aussi un putain d antivol et un coupe circuit branche a l arrache sur la boite fusible qui coupait l injection de gazoil (le fil partait jusqu a la PI) . le fusible 4 sur lequel etait ponte ce truc arretait pa de cramer et du coup plus d injection cams en rade. avant de comprendre ca j ai demonte crepine prefiltre et filtre a gazoil! car pour moi y avait que ca qui pouvait empechait le gazoil d arriver ! bref apres avoir crame 50 fusible pour faire 10 bornes j ai mis ce fil sur 1 + permanent sur un autre fusible ca a l air de marcher.
ct un camion de forain le mec a foutu un bordel monstre dans l elec!!!
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: fusible chauffe et eclairage faible sur position gauche
Messagepar jony » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 17:12:15 +000012Dimanche 2009 040540
bon ca avance j ai coupe le fil qui allait de cette boite de deriv jusqu au position ARG et du coup ca eclaire bien a l ARG.
autre question : les feux de gabarit sont ils obligatoires sur les VL ?
si non je les vire tous sauf les 2 AR qui servent bien pour les maneuvres et c regle j enleve tou ce merdier que l ancien proprio a mis
jony
Messagepar jony » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 18:12:48 +000012Dimanche 2009 040640
bon j ai trouve ma reponse tout seul
Art. R86. - (Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 2)
Feux d'encombrement (feux de gabarit)
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
jony
