Problème de sonde sur température moteur
Messagepar cha.max » 01 PMvLun, 27 Juil 2015 22:12:14 +000012Lundi 2009 041040
Je viens vers vous car je suis dans une impasse. J'ai un Camping car mercedes 309D année 83 le soucis c'est ma jauge de température moteur qui monte dès que j'allume les phares, clignotants, feu de détresse... J'ai aussi le compteur kilométrique qui est rester bloqué à 115km pouvez vous m'éclairer sur ce problème et peut être ensemble trouver une solution.
Merci par avance
Max
cha.max
Inscrit le: 01 AMvSam, 10 Jan 2015 10:51:55 +000051Samedi 2009 041040
Re: Problème de sonde sur température moteur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 19:50:16 +000050Vendredi 2009 040740
salut!
J'ai pas la solution a ton probleme mais je peux te proposer des pistesn parce que ca sent le truc a la con:
derriere le tableau de bord tout est plus ou moins relié, tu as une masse commune visée sous le tachy( il me semble). Dans un premier temps isole ton mano de temperature: met-le a la masse ailleurs et ca chercher directement ton alimentation a la boite a fusible avec un fil bien long. Au moins ca t'indiquera si ton soucis est dans le faisceau ou pas..regarde egalement au niveau des fusibles, sur les xx9 je sais pas comment c'est répartis, mais souvent un fusible sert a plusieurs elements.
Pour ton tachy, vu que justement tu va demonter la partie arriere du tableau de bord tu y aura accès: devisse le cable, balance un ptit coup de degrippant et vois si ca change quelque chose..si ca fait rien tu peux toujours ouvrir le compteur delicatement et regarder si y a pas un engrenage cassé ou autre. Pense egalement a verifier au niveau de la boite la prise du cable, peut-etre que c'est là que ca merde..
Bon courage et tiens au jus!
