Pb feux de stop et Klaxon sur 307d
Messagepar clement » 01 AMvDim, 19 Juil 2015 11:42:39 +000042Dimanche 2009 041140
Bjr tout le monde,
J'ai un Mercedes 307 D de 1987, et j'ai deux soucis au niveau électrique, et vue mon niveau dans ce domaine je me retrouve bien embêté.
Pour commencer mes feux stop ne fonctionnent plus. Les ampoules sont pratiquement neuves, et les fusibles sont bons. Donc après ça je ne vois pas comment résoudre ce problème.
Ensuite mon klaxon ne fonctionnent plus également, les fusibles sont bons. et j'ai essayer de démonter le volant mais impossible de le faire...
Cordialement ;)
clement
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Juil 2015 12:03:49 +000003Samedi 2009 041240
Re: Pb feux de stop et Klaxon sur 307d
Messagepar trucbidule » 01 PMvDim, 19 Juil 2015 19:56:46 +000056Dimanche 2009 040740
salut.
j'ai l'impression que tu as peut-etre un probleme sur le huitieme fusible en partant du bas de ta patine (ou sur les contacts), celui qui protege ton klaxon et tes feux stop.
un nettoyage des cosses (a gratter ou a la bombe contact).
....ou simplement resserrer un peu les lamelles du fusible.
trucbidule
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Fév 2014 17:25:16 +000025Vendredi 2009 040540
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 19 Juil 2015 20:34:32 +000034Dimanche 2009 040840
Je confirme ce que dit Trucbidule, le huitième fusible protège justement ces 2 éléments là. Donc ton problème vient très certainement de ce quartier là.
Dernièrement il a grillé sur mon 307D de 85. Evidemment j'avais les mêmes symptômes que toi. Et pourtant le fusible semblait bon. Mais il avait une micro fêlure quasi invisible à l'oeil nue et du coup ne faisait plus contact.
Comment as-tu testé les tiens pour affirmer qu'ils sont bons? à l'ohmmètre? Sinon à mon avis même s'il te semble bon, commence par le remplacer par un tout neuf!
Bon courage. Bye.
Jet-d'AiL
