ventilation ne fonctionne pas
Messagepar gex02 » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 20:02:34 +000002Lundi 2009 040840
bonjour a tous sur mon 309d T1 la ventilation ne fonctionne pas , j'ai regarder les fusible ils sont tous ok
j'ai acheté le camion comme ça donc je ne sais pas comment c'est arrivé , je pense que le ventilo de chauffage doit etre sous le tableau de bord?
gex02
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 19:26:05 +000026Lundi 2009 040740
Re: ventilation ne fonctionne pas
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 13:00:41 +000000Mardi 2009 040140
Sur mon 307D ça doit être le même ventilo que toi, le moteur a bruler lors de mon premier voyage en Hongrie il y a 5 ans! Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé...
Mais un ami qui roule aussi en 307D m'a dit que c'était une panne très très courante sur ces modèles là! Et pour le remplacer, il faut tomber tout le tableau de bord, volant et compagnie!
Donc j'ai fait une croix sur la ventilation de la cabine... ;)
Jet-d'AiL
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 13:32:22 +000032Mardi 2009 040140
naaan faut pas etre aussi pessimiste! :D
C'est un truc recurrent le ventilo qu imarche plus sur les T1, ca bouffe taquet de merde, insectes et feuilles via les entrée d'air, et à force ca bloque, et à force d'insister le moteur chauffe et fume...Bref, rien d'infaisable vraiment, prevoit juste un jour ou deux pour tout bien faire tranquillement, demonter, nettoyer, degrippant a gogo et ca repart. Par contre pense en un premier temps a check le bouton, voir si y a bien du jus qui y arrive et qui en repart..parfois c'est lui qui merde.
Sinon là t'as deux-troi stopic qui en parle
viewtopic.php?f=88&t=33446&hilit=+chauffage
viewtopic.php?f=88&t=31089&p=502079&hilit=ventilateur#p502079
viewtopic.php?f=88&t=34146&hilit=+chauffage
Tiens au jus!
