probleme de fusible et fonctionnement essuies glace
Messagepar Shubi » 01 AMvLun, 06 Juil 2015 08:30:34 +000030Lundi 2009 040840
bonjour,
jai un souci avec mon comodo d'essuie glace et son fusible sur mon 409.
quand je met les clignotants aucun problèmes , par contre lorsque je met mes essuies glace au maximum de vitesse ça me fait peter mon fusible.
jai tenter le 8 et le 10A pour tester mais j'ai toujours le même soucis.
je pense que ça doit venir du moteur d'essui glaçe qui tire un peu trop.
quelqu'un aurait-il eu le meme probleme ou pourrait m'aiguiller?
merci d'avance! ;)
Shubi
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Juil 2015 14:21:18 +000021Dimanche 2009 040240
Re: probleme de fusible et fonctionnement essuies glace
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 06 Juil 2015 09:44:12 +000044Lundi 2009 040940
Tu appelles Mercedes et tu leur demandes le calibre du fusible normalement prévu pour cette fonction.
mickmick
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 06 Juil 2015 09:49:25 +000049Lundi 2009 040940
Shubi a écrit:je pense que ça doit venir du moteur d'essui glaçe qui tire un peu trop.
Ou tout simplement les points de rotation des axes des bras d'essuie-glace qui auraient besoin d'une goutte d'huile. J'ai eu ça sur une de mes caisses il y a bien longtemps, c'était en fait les supports des paliers qui tournaient dans la carrosserie...
Proteus
Messagepar Shubi » 01 AMvLun, 06 Juil 2015 11:08:42 +000008Lundi 2009 041140
pour le fusibles c'est bien du 8A qu'il faut! et du coup ça ne va pas!
je vais essayer de graisser tout ça, ça peut être une solution effectivement! ;)
je saurais rapidement si c'est ça ou pas!
Shubi
