batterie de demarrage/batterie auxiliaire : que choisir ?
Messagepar m@t » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 08:34:12 +000034Vendredi 2009 040840
'jour !
mon problème , je dois changé les deux batteries ( démarrage et aux ) sur mon 307
j ai fouillé par ci par la mais j ai pas vraiment trouvé de réponses claires !
quel est selon vous le meilleur combo batterie démarrage/ batterie auxiliaire
merci !
m@t
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2015 20:33:39 +000033Lundi 2009 040840
Re: batterie de demarrage/batterie auxiliaire : que choisir
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 09:05:16 +000005Vendredi 2009 040940
Comme tu donnes beaucoup de précisions, je peux répondre :
Tu regardes ce qui est marqué sur tes batteries et tu rachètes la même chose.
Pour la partie moteur, cela doit tourner dans les 60-80Ah
mickmick
Messagepar m@t » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 10:36:27 +000036Vendredi 2009 041040
c est vrai que j ai été un peu avare en informations !
j ai un panneau de fusible + coupleur séparateur scheiber 10456.0 ( je suis limité a des batterie de 110Ah)
a la base j avais une batterie de démarrage , pour le démarrage :roll: et une autre batterie de démarrage en guise de batterie auxiliaire (90ah chaque)
si j ai bien compris , les batteries de type démarrage supporte mal le rôle de bat. auxiliaire et inversement proportionnel !
d ou ma question , que choisir comme combo !
reprendre 2 batteries de démarrage ou 1 démarrage + 1 a décharge lente et surtout lesquelles , selon votre retour d expérience !
la question peut paraitre niaise mais je suis une bille en élec alors je préfère poser la question et être moins con a la fin de la journée :D
m@t
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 11:32:35 +000032Vendredi 2009 041140
Remplace ta batterie moteur par un modèle équivalent (tu peux même voir pour du 90Ah si elle rentre) et veillez à ce que l'A maxi soit élevé (genre 700-800A).
Pour ta batterie auxiliaire, ben effectivement un modèle à décharge lente est mieux. Pour la capacité faut voir...
mickmick
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 15 Juil 2015 19:56:13 +000056Mercredi 2009 040740
Et compte tenu de ton coupleur, veille à ce que leur capacité ne soit pas de +/- 10% de différente.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
