Problème demarrage 408
Messagepar Macharousse » 01 PMvDim, 31 Mai 2015 19:39:32 +000039Dimanche 2009 040740
Bonjour a tous !
Voilà j'ai un petit souci avec lors du démarrage de la bete, j'vous explique :
de temps en temps (et de plus en plus souvent), lorsque je veux démarrer après que le voyant de préchauffage soit éteins quand je tourne la clé j'entends un 'clic' et rien ne se passe, je recommence et rebelotte... Par contre si j'enlève la clé et la retourne et je recommence ça démarre nickel (hasard??)
alors y'a quelques temps on a changé les charbons du démarreur donc c'est pas ça, également nettoyé les causses du démarreur...
Z'auriez une idée d’où ça vient ? Faut changer le démarreur ou chercher ailleurs? Parce que je vais bientôt reprendre la route et si faut changer le démarreur j'prefererai le faire avant ou au moins avoir la pièce avec moi le jour ou ça lâchera...
Merci de votre (précieuse!) aide et au plaisir de vous croiser!
Macharousse
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mar 2014 16:22:20 +000022Samedi 2009 040440
Re: Problème demarrage 408
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 01 Juin 2015 10:21:15 +000021Lundi 2009 041040
si tu es sur de tes connections de puissance ( cosses des batteries, cosse du gros cable sur le démarreur, et tresse de masse reliant le moteur au chassis ), que tes batteries sont en bon état... je pense d'apres ce que tu dis que c'est le démareur qui merde, et plus précisément le solénoide.
c'est une panne classique sur les démarreur, et ça se répare bien ( tuto sur le forum ).
faut le démonter, déposer le solénoide et le mécanisme du lanceur pour nétoyer l'ancienne graisse et tout regraisser les pièces en mouvement ( lanceur et solénoide ).
tu as un démarreur 12V avec une seulle batterie ou deux batteries avec le coupleur et le démarreur en 24V ?
oratof
