démareur qui tourne, qui tourne
Messagepar -Charly- » 01 PMvVen, 08 Mai 2015 14:40:06 +000040Vendredi 2009 040240
Salut la tribe, j'ai un souci électrique sur mon 508 : lors ce que je veux démarrer, le démarreur se met en marche et ne s'arrête plus. j'ai démontré et vérifié le coupleur, le problème ne vient pas de là.
Le camion a un branchement spécial. je n'ai pas besoin de la clef pour l'allumer, en effet, il me suffit d'appuyer sur un bouton qui avait été rajouté par l'ancien proprio, et ça tourne. depuis deux ans le système marchait bien mais maintenant, j'ai du jus qui passe en continu.
que ce soit en 12V ou 24V.
j'ai bien entendu débranché mes batteries et fait plusieurs tests, dès que je rebranche, j'ai des étincelles aux bornes +. Je pense que c'est un faux contact quelques pars mais voilà, je ne sais pas ou.
Avez vous un retour d'expérience à me faire partager ?
En triturant les fils, j'avais réussi à amoindrir le problème mais toujours un contact permanent.
L'impossible est fait,
L'impensable est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délais.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32735
-Charly-
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:30:55 +000030Jeudi 2009 040640
Re: démareur qui tourne, qui tourne
Messagepar patrick 711 » 01 AMvSam, 09 Mai 2015 10:00:08 +000000Samedi 2009 041040
si tu débranches ou coupes les fils du bouton, il se passe quoi?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar -Charly- » 01 AMvDim, 10 Mai 2015 09:57:40 +000057Dimanche 2009 040940
Si je débranche ou si je coupe, ça continu, c'est comme si un circuit court-jus s’enclenche et ne s'arrête pas.
les étincelles aux cosses des batteries etc. j'y retourne cet après midi retenter. la dernière fois que c'est arrivé, j'ai envoyé du wd40 sur toutes les cosses et le problème s'était amenui.
-Charly-
Messagepar Alien » 01 AMvDim, 10 Mai 2015 10:34:49 +000034Dimanche 2009 041040
Essaye de débrancher directement le fil d'excitation du solénoïde de démarreur, Je ne connais pas beaucoup les 508 mais tu doit avoir un petit fil qui arrive dessus qui vient directement de ton bouton.
Si une fois ce fil débranché ça tourne toujours c'est que le soucis viens directement du démarreur, le solénoide est peut etre rester bloqué en position de démarrage (ce qui est extrêmement dangereux soit dit en passant), sinon, il faudra que tu remonte ce fil jusqu’à la batterie en cherchant la cause du problème sur le chemin.
Bon courage
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 10 Mai 2015 10:47:29 +000047Dimanche 2009 041040
et si après avoir tout débranché - y compris les batteries - il continue à tourner, tu as découvert le mouvement perpétuel... ^ ^
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 10 Mai 2015 16:25:07 +000025Dimanche 2009 040440
remplace le bouton poussoir de démarrage, il est possible que le ressort de rappel du bouton soit fatigué...
Proteus
Messagepar patrick 711 » 01 PMvDim, 10 Mai 2015 23:12:00 +000012Dimanche 2009 041140
Alien a écrit:Salut !
Bon courage
++1
patrick 711
