Probleme eclairage tableau de bord sprinter (RESOLU)
Messagepar traveler jerome » 01 PMvSam, 02 Mai 2015 17:52:04 +000052Samedi 2009 040540
Bonjour a tous
Comme dit dans le titre j ai un problème sur l éclairage du tableau de bord sur un sprinter 312D de 1998.
Ce que j ai fait c est démonter le tableau de bord, enlever les ampoules qui étaient grillées, je les ai remplacées par des neuves mais toujours rien!
J ai bien chercher sur le forum et sur internet mais la seule chose que j ai trouvé c est que l on parle de rhéostat d’éclairage tableau de bord. Le problème c est que je n arrive pas a trouver ou est ce rhéostat sur le sprinter et surtout est ce qu il y en a un sur le sprinter que je possède ? :oops:
Mon problème peut il venir d autre part sachant que toutes les autres lumières indiquant le frein a main , l huile, etc... fonctionnent?
Merci d éclairer mes lanternes et par la même occasion mon tableau de bord :D
Dernière édition par traveler jerome le 01 AMvLun, 06 Juin 2016 11:52:45 +000052Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
traveler jerome
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Fév 2015 17:53:09 +000053Mardi 2009 040540
Re: Probleme eclairage tableau de bord sprinter
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 20:45:39 +000045Dimanche 2009 040840
Effectivement le soucis de rhéostat est un soucis récurent, le rhéostat est le potentiomètre que tu tourne sur le tableau de bord pour augmenter ou diminuer l'intensité des lumières de ce dernier.
Si t'en à un tu peut pas le louper, il est généralement juste à coté du bouton pour allumer les feux.
mais pour le coup la, j'opterais pour un problème de masse.
Les voyants de pression d'huile et de batterie ne sont pas impactés car ils ont leur propres masse.
Tu peut être un peu plus claire, seul les ampoules d'éclairage ne fonctionnent pas ou certains voyant aussi ?
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar traveler jerome » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 21:16:02 +000016Dimanche 2009 040940
Merci pour ta réponse :D
Tout les voyants fonctionnent et celui du compteur kilométrique aussi, seul l éclairage "général" ne fonctionne pas. En gros la nuit je ne sais pas a combien je roule.
Encore merci pour l aide :)
traveler jerome
Messagepar Alien » 01 AMvLun, 04 Mai 2015 06:20:51 +000020Lundi 2009 040640
Ok, question con mais, t'as pensé à checker le fusible ?
Alien
Messagepar traveler jerome » 01 AMvLun, 04 Mai 2015 07:42:56 +000042Lundi 2009 040740
Pour ce qui est du fusible, j en ai trouvé un de 20a qui lorsque je l enlève m éteins les voyants. Du coup j ai une question con aussi :) est ce qu il y a qu un seul fusible pour le tableau de bord ?
traveler jerome
Messagepar traveler jerome » 01 AMvMar, 19 Mai 2015 11:05:59 +000005Mardi 2009 041140
re bonjour
après changement des ampoules et des fusibles grillés, j ai du changer l alternateur aussi. depuis tout refonctionnent donc problème résolue :D
traveler jerome
