[RESOLU] Changer haut-parleurs de cabine 410
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 25 Mar 2015 15:23:22 +000023Mercredi 2009 040340
les hp d'origine de mon 410 sont morts, en tapant la ref sur le net je ne trouve rien (000 820 78 02).
Ils ne se fixent pas avec des vis comme des hp classiques mais sont collés -_- :
Ils font 8,8 cm de diamètre (ça semble correspondre à du 3,5 pouces), taille rare sur les sites européens :x
J'ai l'impression de pouvoir en adapter en sciant les supports des vis mais si quelqu'un à un lien pour en commander des originaux ou adaptables sans trop de bidouillage je préférerai. merci
Dernière édition par Moop le 01 PMvLun, 27 Avr 2015 23:35:50 +000035Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Moop
Re: Changer haut-parleurs de cabine 410
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 27 Mar 2015 06:28:57 +000028Vendredi 2009 040640
Ce sont les haut parleurs sous le pare brise ?
Si oui pour ma par j'y ai mis une paire d'oxgen 10 cm tout ce qu'il a de plus standard, quand on parle de haut parleurs 10,16,30cm etc, ça correspond au diamètre extérieur, pas au diamètre de perçage.
bonne journée
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 20:39:00 +000039Vendredi 2009 040840
C'est les mêmes sur 410 que sur ton 207(8?) mon grand (Alien) . Donc ouais les 10cm passent niquel! et au pire soit tu fait un trou pour les fixer soit tu les colles.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 28 Mar 2015 00:02:55 +000002Samedi 2009 041240
Ben normalement ce sont les même oui, il avait déjà été changés quand j'ai récupéré le camion, j'ai pas eu a faire les trous,c'est pas plus mal parce que percer la bas sans tomber le pare-brise, galère.
Si je me souviens bien cette partie n'est pas plate, si il ya des entretoise, pense à les récupérés moop.
Alien
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 12:31:29 +000031Jeudi 2009 041240
Hello, ouais j'ai gardé le système de fixation:
si je veux les remonter avec je dois prendre du 9cm max.
c'est vrai que c'est tentant de mettre des 10 cm mais c'est pas trop galère pour les installer?
démonter le tableau de bord j'ai déjà fait et c'est :evil: :evil: :evil:
je me demandais aussi si vu leur position les UV ne risquaient pas de flinguer assez rapidement les caoutchoucs?
Moop
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 19:32:15 +000032Jeudi 2009 040740
le diametre d'encastrement pour des haut parleurs de 10 est de 91mm, ça passe ;)
Maintenant que tu le dit, c'est vrai que la plaque sous pare brise se démonte easy suis je bete.
Rien ne t’empêche d'agrandir légèrement les trous aussi. j'ai jamais eu de problème avec malgrés le fait qu'il soient dessous le pare brise. mais l'ancien proprio (un artisant) les avait déja changé, j'ai pas eu à adapter pour ma part, j'ai juste remis les vieux caches radiola d'époque pour pas que les enceintes oxgen tapent à l'oeil. Mais bon, t'as plus à y gagné à installer une paire de 16 ou de 13 quelque part dans la cabine plutot que t'emmerder à changer celle la parce que t'entendras vraiment rien.
J'ai 600 watt rms dans le camion et celle la servent juste de tweeter.
Alien
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 16:27:08 +000027Vendredi 2009 040440
Alien a écrit:le diametre d'encastrement pour des haut parleurs de 10 est de 91mm, ça passe ;)
pas sûr regarde sur ce manuel: http://fr.jbl.com/tl_files/catalog//jbl ... ingual.pdf
les gto 328 (annoncés à 87mm) sont bien à 87mm de diamètre extérieur (hors ergots de vis) et les gto 428 (annoncés à 10cm) font aussi leur 100mm. J'en ai regardé d'autres, toutes les marques ne sont pas aussi précises mais engénéral c'est ça à 2 ou 3 mm près.
par curiosité (je ne vais pas les acheter): ces hp sont annoncés avec un impédance de 2 ohms et sur amazon ils sont annoncés comme compatibles avec un ampli 4 ohms?!?
http://www.amazon.com/JBL-GTO428-4-Inch ... B003KN2TDK
arnaque ou détail technique non précisé?
Ouais je ne vais pas m'arrêter là je compte en rajouter deux autres certainement en 16 je ne sais où encore, j'ai jamais enlevé les garnitures des portières, c'est possible d'y caler un hp?
Je suis plutôt tenté par ceux là en 10: http://www.boulanger.fr/hp_pioneer_ts_g ... 769104.htm
pour les autres j'ai pas encore regardé.
Moop
Messagepar Alien » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 23:30:42 +000030Vendredi 2009 041140
Je pense que t'as mal regardé la doc ou qu'on s'est mal compris, les 428 ont un diamètre extérieur de 100mm oui (entouré en rouge), mais un diametre d'encastrement de 89mm (entouré en bleu), pareil pour les 13 qui ont un diametre d'encastrement de 12, etc
C'est étonnant que ce soit du 2ohm, en général c'est du 4, dans le doute, passe ton chemin oui ;)
Pour ce qui est de l'encastrement en portière, je ne saurait te dire, les miens sont fixés derrière la tête sur un cloison qui sépare avant et arrière.
Alien
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 19:48:29 +000048Lundi 2009 040740
ok on s'est mal compris, ce qui comptais pour moi au c'était le diamètre extérieur car pour les remettre dans les supports d'origine il faut les encastrer par le haut et pas par l'aimant:
c'est pour ça que je parlais de scier les supports de vis au début.
Mais du coup si on peut y fixer des 10 cm je suis preneur, je vais simplement en prendre avec une grille à l'intérieur de laquelle je collerai l'espèce de feutrine présente dans le support d'origine pour éviter de les flinguer avec les UV.
Du coup pas d'entretoises j'improviserai avec des cales en bois.
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 23:35:15 +000035Lundi 2009 041140
ça y est j'ai fixé des infinity 10 cm c'est impec j'ai un super son enfin au bout de 4 ans :lol:
j'ai dû repercer pour les vis de fixation et hop. pas de grilles sur ces hp j'en ai chopé 2 en casse que j'ai adapté et voilà :D
merci pour les conseils
ps: une paire de 16,5 cm devraient suivre dès que les sousous seront de retour, dans un boîtier fait maison à côté des enrouleurs des ceintures ça devrait le faire ^^
Moop
