eclairage interieur 609
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 12 Mar 2015 13:09:07 +000009Jeudi 2009 040140
salut,,,,,, plus de jus sur l'eclairage interieur au niveau porte coulissante et portes arriere,,,,, fusible bon,,,, mais je pense qu'il y a un relai quelque part, sais pas ou il est, ampoules ok ,,,,, pige pas
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: eclairage interieur 609
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 13 Mar 2015 06:27:42 +000027Vendredi 2009 040640
Non, il n'y à pas de relais, le circuit est tout ce qu'il ya de plus simple.
1: le courant arrive du démarreur (ou est branchée la batterie) vers le fusible n°20
2: a la sortie du fusible il se sépare en 2 faisceau, 1 pour le plafonnier arriere et l'autre qui va au contacteur de porte et qui part en suite à l'ampoule.
Etant donné que ce sont 2 faisceau différent, peu de chance que ce soit un problème de masse, donc test avec un multimètre si tu à bien du jus au niveau du fusible n°20, un fusible peut paraître bon à l’œil mais être coupé à un endroit incongru ou être tout simplement trop vieux et ne plus laisser passer assez de courant.
à noter aussi que les fusible n°19 et 20 sont alimentés par la meme source, le n°19 est l'alimentation des warning, test donc si ces derniers fonctionnent.
Il se peut aussi tout simplement que la cosse à cosse à l'arrière de la platine de fusible ce soit débranchée, ce sont des cosses 6.3mm standard normalement.
Tu peut également checker avec ton multimètre en fonction "bip" que le courant passe bien entre les fusibles 19 et 20, si l'ancien proprio à changer le fusible par un plus gros, il ce peut que ça ce soit coupé dans la platine de fusible au lieu que ce soit le fusible qui lâche. les fusibles 19 et 20 doivent être des 8A tout les 2 normalement.
Bonne journée ;)
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 18:51:39 +000051Vendredi 2009 040640
bonsoir Alien, je te remercie pour tes precisions mais suis pratiquement sur qu'il y a un un relai,,,,,,, quand j'allumais ou eteignais de l'arriere du fourgon ou de la cabine, il y avait toujours un clac ....du genre relai ,,, la plus rien....
si ce n'est pas un relai ce serai t quoi ? les fusibles 19 et 20 sont sur la rangée du haut ou bas ?
je verifierai lundi les warning peux pas avant
merci a toi
starbuzz
Messagepar Alien » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 19:51:34 +000051Vendredi 2009 040740
Je t’avoue que pour ma part je suis pratiquement sur qu'il n'y en à pas, tout simplement parce qu'un relais n'aurait aucun intérêt à moins que t'est 300w de plafonnier O_o du moins pas d'origine et le schéma électrique étaille mes dires.
Je ne peut pas te dire ou il se situe, je sais que sur les t1 les fusibles sont numérotés comme tu peut le voir sur cette photo.
Peut être est ce pareil sur les t2.
Nota: J'ai oublier de préciser, le fusible 20 alimente aussi l’allume cigare, test aussi si il marche.
Bon courage
Alien
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 14 Mar 2015 12:26:24 +000026Samedi 2009 041240
j'en suis presque sur pour le relai..... ou alors j'avais un enthousiame subliminale prononcé..... souvent apres l'apéro :mrgreen: ....... non serieusement..... sur le 609 tu peux peux faire fonctionner les veilleuses arriere ( fourgon) depuis le taleau de bord,,, inter juste a cote de celui puis sert a autoriser l'allumage veilleuse porte ouverte ou ferméé ( cabine ).....
la il me revient un petit truc.... avec l'inter du tableau de bord j'appuie toujours dans le meme sens pour allumer ou eteindre..... ce qui impliquerait un relai ,,,,,
ta boite a fusibles est belle et moderne.... mais c'est quoi comme bahut? quelle année ?
starbuzz
