Fusible ventilation habitacle qui crame tout le temps
Messagepar touradeux » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 19:47:27 +000047Dimanche 2009 040740
Voilà j'ai un souçis ennuyeux sur mon MB100D d e1995. La ventilation habitacle déconne depuis 2 jours, le fusible crame sans raisons tout le temps.
Je l'ai changer plusieurs fois mais la ventilation ne repars pas normalement...( fusible 25).
D'apres moi c'est le moteur de ventilation qui est flingué, il fait un bruit bizarre après changement du fusible.Il tourne avec un bruit glauque pendant 5 secondes et paf le fusible crame.
Merci de votre aide
touradeux
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Mai 2014 10:41:00 +000041Lundi 2009 041040
Re: Fusible ventilation habitacle qui crame tout le temps
Messagepar patrick 711 » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 20:29:34 +000029Dimanche 2009 040840
la réponse est dans la question ton moteur de ventil fait court circuit, faut donc le changer ou le réparer....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar touradeux » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 21:38:37 +000038Dimanche 2009 040940
Ouai c'est possible que ce soit cela, au risque de paraître "débile" comment accède t'on au moteur de la ventilation ? faut démonter tout le tableau de bord ? ou juste la boite a gant et il est la.
J'ai fouillé dans la revue technique et il spécifient rien à ce sujet :s
Merci du coup de main :)
Ah et aussi ce moteur je peux l'acheter ou j'ai commencer à regarder c'est super dur a trouver :s
touradeux
