transfo 12v 24v
transfo 12v 24v
Messagepar damsmercedes508 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 13:40:14 +000040Jeudi 2009 040140
le moteur d'essuis glace de mon 508 est hs,jen ai trouver en 12v,problem dans mon camion tt est en 24v (tres peu courant aparament) .est il possible de mettre un transfo pour passer en 12v juste avant mon moteur d'essuis glace et d'en installer un 12v?
damsmercedes508
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Jan 2015 22:17:08 +000017Vendredi 2009 041040
Re: transfo 12v 24v
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 15:44:06 +000044Jeudi 2009 040340
c'est possible, mais cela ne s'appel pas un transfo ( c'est pour l'alternatif le transfo ), toi tu as besoin d'un dévolteur.
si tu as un auto radio monté dans le cam, tu as de forte chance d'en avoir un avant l'alimentation de ton poste.
apres, si tu veux utiliser celui de ton auto radio, il te faut vérifier que le courant de sortie maximal délivrer par le dévolteur soit compatible avec le courant que consomme le moteur d'essuis glace.
je doute que cela soit suffisant surtout par rapport au courant d'appel au démarrage d'un moteur electrique....
sinon, tu tappes "devolteur" sur le net.... ou tu fais les casses en espérant trouver un moteur adaptable en 24V.
bonne recherche.
Dernière édition par oratof le 01 AMvVen, 30 Jan 2015 09:29:19 +000029Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
oratof
Re: transfo 12v 24v
Messagepar damsmercedes508 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 16:43:02 +000043Jeudi 2009 040440
merci pour les renseignement ;)jvai voir sque je peu trouver,
damsmercedes508
